Nabend gemeinde!
habe seit kurzem das das problem, das wenn die blinkerhebel betätige ( bis in die entposition) hört man nur ein surren so als wenn man eine wechselspannung auf eine relaisspule geben würde! tippe ich den hebel nur an funzt der blinker einwandfrei!
kennt jemand das problem?
gruß aussem pott
Blinkerhebel macht probleme!
schokomolly
Ford Explorer XPII Highclass OHV Bj 96`Dunkelrot 115KW
vegetarier essen meinem essen das essen weg!!!!!!!!
- homerbundy
Forumsmitglied XP-Cowboy hat schon mehrere 95/96er Explorer geschlachtet. Schreib' ihn einmal an.
Farbriksneue Schalter findest du u.a. bei uns im Online-Shop auf dieser Seite.
man kann den Hebel auch zerlegen; das alte Fett samt dem Abrieb entfernen; neu einfetten und wieder zusammen bauen. Hilft in 80% aller Fälle. Ist aber ein mords Gefummel
