Bremsklötze hinten
Bremsklötze hinten
Hi leute hab n problem mit meinen dicken hab bremsklötze eingebaut die aber nicht so breit sind wie die originalen länge und halterung gleich.Ich musste sie verbauen da leider die alten schon hinüber waren. is des normal das die im ammi land andere haben bzw drinnen lassen oder tauschen?
Wer ein komma braucht um lesen zu können kann sich eins an der tanke kaufen!!!
2001 Explorer Limited SOHC verkauft
- homerbundy
HA-Belaege
Bei der aelteren Ausfuehrung waren die Belaege ca. 32mm breit,heutige sind 28,5mm breit (letztes Jahr verbaut).
Mit Kommasetzung
Mit Kommasetzung
Re: HA-Belaege
Du hast ne Kommasetzung verbaut? Kuhl...Wolfgang G. hat geschrieben:Bei der aelteren Ausfuehrung waren die Belaege ca. 32mm breit,heutige sind 28,5mm breit (letztes Jahr verbaut).
Mit Kommasetzung![]()
Ein besseres Verständnis---
"Wer ein komma braucht um lesen zu können kann sich eins an der tanke kaufen!!! "
Danny schrieb:
"Du hast ne Kommasetzung verbaut? Kuhl... Was bringt die so? "
Na z.B.,dass die Belaege 28,5mm breit sind und nicht 285mm. Schwierig?
Wolfgang G. hat geschrieben:"Wer ein komma braucht um lesen zu können kann sich eins an der tanke kaufen!!! "
Re: HA-Belaege
[klugscheißmodus]DannySuko hat geschrieben:Du hast ne Kommasetzung verbaut? Kuhl...Wolfgang G. hat geschrieben:Bei der aelteren Ausfuehrung waren die Belaege ca. 32mm breit,heutige sind 28,5mm breit (letztes Jahr verbaut).
WolfgangWas bringt die so?
Nee Danny, hat er nicht. Da ist ein Punkt hinter der Klammer. Das bedeutet: Hier hört der Satz auf! Jetzt kommt gleich was Neues - Achtung, Achtung!
"Mit Kommasetzung
[/klugscheißmodus]
