ich brauche dringend mal eure hilfe
steve75
Beitrag von steve75 »
ich habe folgendes seltsames problem
ich habe an meinem ex alle öle und zündkerzen wechseln lassen.lief bis dato auch ohne probleme. neulich auf der autobahn lies er sich nicht mehr beschleunigen fährt ohne probleme bis 120 kmh und ca 2000 umdrehungen. trete ich das pedal durch passiert nix kurz vom pedal runter und erneut gasgeben beschleunigt er wieder fällt jedoch wieder auf die 2000 u/min zurück. gestern war ich beim getriebespezi der sagt das getriebe ist ok muss ne motorsache sein . auf dem rückweg nochmal fix an ne werkstatt rangefahren ,die haben nur amis auf dem hof ,denke mal die haben ein stückle ahnung die sagen motor dreht muss getriebe sein. konnten leider nicht auslesen da sie kein gerät vor ort hatten.naja genauso schlau wie vorher mach ich mich auf den heimweg schön piano mit 100 kmh. kurz vor der autobahnabfahrt geb ich gas und er beschleunigt ganz normal runter vom gas das gleiche spiel beschleunigt nach dem 2ten versuch ohne probleme. also keine auffälligkeiten.ich hab mich schon ein wenig gefreut fahre von der autobahn ab beschleunige und der ex hängt sich diesmal bei ca 60 kmh auf also gleiches spiel nur weniger geschwindigkeit. hat irgendwer ne idee wo man ansetzen könnte mit der fehlersuche??? bin die ganze zeit ohne gasanlage gefahren da diese erst nochmal neu eingestellt werden muss. danke schonmal für eure anregungen.
2000er explorer limited mit tartarini gasanlage
Big-M-Team
Beitrag von Big-M-Team »
Hast du mal den Getriebeölstand überprüft? Welches Getriebeöl hat die Werkstatt eingefüllt?
steve75
ölstand ist ok . dextron III soll drin sein angeblich .bin am verzweifeln getriebe spezi sagte auch das dextron III ok ist.
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
steve75 hat geschrieben:ölstand ist ok . dextron III soll drin sein angeblich .bin am verzweifeln getriebe spezi sagte auch das dextron III ok ist.
DexronIII ist das falsche Öl!
Du brauchst MerconV
steve75
ok falsches öl und nun? spülung etc?
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Ja. Alles Raus. Danach ne Spülung mit Mercon V. Danach unbedingt Mercon V auffüllen.
Das Dexron 3 kannste für die alten 4-Gang Getriebe nehmen.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
steve75
ok werd mir am besten hier in der gegend nen ex fahrer suchen der davon ahnung hat. bin nicht so der riesen schrauber. werkstätten etc bin ich erstmal geheilt von.
mijube
Beitrag von mijube »
Mit dem G. Öl ist schon mal klar.
Aber die haben Dir mindestens ein Zündkabel abgerissen.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Würde mal alle Kerzenstecker überprüfen,danach alle Unterdruckleitungen.
Und wie schon geschrieben öl wecheln auf Mercron V
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
steve75
zündkabel sind alle ok. maf mal eben noch mit gereinigt unterdruckleitungen ind meines erachtens auch alle dicht. ölwechsel muss leider warten muss erstmal öl , filter etc bestellen. wenn jemand davon ahnung hat ist er herzlich eingeladen mir zur seite zu stehen :D
Leuchten irgendwelche LAmpen?
steve75
nein alle lampen aus hab kei ne ahnung wo es herkommen kann
Liest sich für mich, als ob da ggf. von der Drosselklappe/Gaszug ab und an falsche Werte kommen.
Da mal hinguggen ... :)
Getriebeoel
Homerbundy schrieb:
"DexronIII ist das falsche Öl!
Du brauchst MerconV "
Das mit dem falschen Oel solltest du aber mit deinem "guten" Schrauber klaeren,bevor evtl. Folgeschaeden auftreten.Dafuer waere er verantwortlich.
steve75
ok habe nochmal mit dem schrauber gesprochen ist mercon v drin .dexron 3 war ne fehlinfo also schliessen wir das auch aus. jemand noch ne idee?
