Mittelkonsole mit Armlehne
Korex
Beitrag von Korex »
Huhu,
ich habe eine kurze Frage:
Ist die Mittelkonsole inc Armlehne beim XP 1 (Bj 93) die selbe wie beim XP 2 (Bj 97) ?
danke für die hoffentliche Antwort :)
MfG
Christian
Explorer I (Bj 93), 121 KW , Icom LPG mit 96l Tank
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Ja, bei allen Exportmodellen und bei der XLS Ausstattungsvariante schon.
Korex
Beitrag von Korex »
Ok
danke Dir
MfG
Christian
Nicht ganz. Ab MJ 98 gab es eine mit nach hinten ausziehbaren Getränkehaltern für die 2. Sitzreihe. Die Konsole ist dann aus Plastik.In den Modelljahren davor war sie Ausstattungsabhängig mit verschiedenen Bezugsstoffen bezogen und hatte eine Kartentasche unter der Armauflage
homerbundy
Ja. Und dann gab's neben den verschiedenen Stoffbezügen auch noch Kunstleder, alles in verschiedenen Farben, usw.
Von der Halterung her ist's aber egal, ob man sich die Konsole aus einem 2001er in einen 1991er schraubt, oder umgekehrt, oder jedes andere Baujahr dazwischen. Es muss nur eine Exportversion, oder ein XLS sein. Darum ging's wohl bei der Frage ;)
Korex
Beitrag von Korex »
Hm
bevor es wieder ausartet danke ich euch beiden ersteinmal.
Mir geht es darum das a) bei meiner Armlehne das Gelenk gebrochen ist und b) das Kunstleder völlig abgeschrabbelt ist - sieht net schön aus.
Mir wurde eine komplette Konsole aus einem 97er angeboten die i.O ist und deshalb die Frage. Einfach nur wegen der Befestigung.
MfG
Christian
