Pickup Trägersystem
Wer liefert was?
Sebi1987
Pickup Trägersystem
Beitrag von Sebi1987 »
guten abend,
ich bräuchte mal hilfe.
da mein wohnwagen jetzt verkauft ist brauche ich einen ersatz.nächsten monat gehts auf 24h rennen an den nürburgring und somit ist also auch nicht viel zeit.im falle eines falles das es nichts wird fällts halt aus.aber vileicht klappts ja.
ich möchte ein dachzelt haben.danach schaue ich jetzt schon fleißig bei ebay.aber um dieses auf meinem truck zu montieren brauche ich ein trägersystem da dachte ich an etwas in diese richtung:
wie der kollege im bild brauche ich es auch recht hoch da mein trike drunter passen soll.
die länge der ladefläche sollte voll ausgenutzt werden und zum heck hin leicht schräg.da möchte ich nen halter fürs reserverad anbauen der wie eine tür zur seite geklappt werden kann um mit dem trike herunterfahren zu können.
insgesamt soll die "obere" ladefläche eine nutzbare länge von min 2m haben.vorne sollte wie auf den bildern zu sehen eine halterung für scheinwerfer sein.
so jetzt die großen fragen.
wenn ich es selber bauen sollte würde ich 4knt profil nehmen (ca20x45)
sollte man alu oder stahl nehmen?ich denke da an den hohen schwerpunkt den die konstruktion bringen würde.
muss es vom tüv abgesegnet werden?die fahrzeugmaße werden ja verändert.
wenn ja auf was muss ich achten?
was für gewicht darf ich so transportieren?
momentan würde ich es am liebsten bauen lassen.gerne auch mit meiner unterstützung.stelle mir vor mit gebogenen rohren macht es optisch mehr her.vileicht meldet sich ja jemand der eine firma hat oder weiß wo eine ist die sowas macht.werde sowieso eine zeichnung anfertigen, schicke ich gerne.
was muss ich preislich rechnen?vileicht hat da ja schon wer erfahrung.sollte mit dachzelt nicht mehr kosten als mein wohnwagen gebracht hat ;-)
über ideen und anregungen freue ich mich auch!
Big-M-Team
Beitrag von Big-M-Team »
Versuche es mal hier:
http://www.tjmproducts.ch/
... oder frage mal die Cordula im Camperforum. :wink:
Sebi1987
was hat die cordula denn für möglichkeiten?
schweitz ist denke ich was weit.da entsprechen dann wol schon die versandkosten dem was ich ausgeben wollte.
Big-M-Team
Cordula und Michael hatten meines Wissens bereits mehrere Pickups und beschäftigen sich schon einige Jahre mit Camping und Fahrzeug. Evtl. gibt´s jemanden in deren Umfeld. :wink:
Hallo Sebastian!
Diese Trägersysteme gab es zumindest schon Ende der 90'er,als ich noch meinen L200 hatte,und die Offroadmesse noch in Köln war.Ich fand dieses System schon damals für den Pick Up echt klasse,war aber mit ca.1750 DM schon sehr teuer.Tüv brauchst du auf jeden Fall.Eine Konstruktion aus Alu wird wohl unbezahlbar sein.Gebogene Rohre sind machbar,aber auch sehr aufwändig,und wohl nur in einer Schlosserei mit entsprechenden Rohrbiegemaschienen herzustellen.An deiner Stelle würde ich mir ein Trägersystem bauen,das auf die Ladeboardwand aufgeschraubt wird,und die Höhe der Fahrzeugkabine nicht überschreitet.Darüber hinaus ein Gestell für das Dachzelt,etc.,welches du jederzeit abschrauben kannst..... :wink:
Gruß-Reiner
Sebi1987
die idee ist echt gut.ich denke ich mach mich morgen an ne cad zeichnung.
Sach ich doch..... :wink:
TÜV brauchst du dafür nicht.
Wenn es auf/an der Ladefläche verschraubt ist - und es somit wieder entfernt werden kann, gilt das als Ladung.
...oder als Anbauteil. Kannst ja auch in ne Rohrbiegemaschine investieren. Gibts günstig zb bei Westfalia
Zum Thema Rohrbiegegerät habe ich mich vor kurzem auch mal schlau gemacht.Die Teile,die bei Westfalia oder Ebay angeboten werden,sind weitestgehend von gleicher Bauart,und können in meinen Augen nichts.Eher knickt das entsprechende Rohr,als daß man damit vernünftig einen Bogen erstellen kann.Ein entsprechendes,funktionierendes Biegegerät fängt ab 1000€ an.Auf der letzten Technoclassica gab es nur Vorführungen von Anbietern mit diesen Premiumgeräten.Warum wohl :?: :roll: :wink:
Gruß-Reiner
Die 08/15 Biegegeräte funktionieren schon.
Relativ einfach bis ca. 30°.
Darüber hinaus wird es schon schwieriger. Da kommen dann diverse Tricks in´s Spiel.
Ich würde die Hauptbögen bei einem Schlosser mit entsprechender Technik anfertigen lassen.
Zusammenschweißen und aufschrauben geht ja noch relativ easy mit Heimwerkertechnik.
Rohre gefüllt mit trockenem Sand verhindert das knicken...
das hat schon mein Meisterstück erfahren..
Das Gestell, wenn es auch nur annähernd so professionell aussehen soll wie auf den Fotos, von "Hand" zu biegen und zu schweißen erfordert schon sehr viel Erfahrung. Die Radien und Winkel einzuhalten stelle ich mir extrem schwierig vor.
Du kannst ja mal hier nachfragen, ob sie nach deinen CAD-Plänen einzelne Rohrabschnitte auf der CNC-Maschine biegen können und was das kostet.
Die einzelnen Baugruppen dann zusammen zu schweißen ist sicherlich genug Arbeit ...
Mach doch mal ein paar Ansichten von deiner CAD-Planung.
Fertige Stücke sind natürlich das einfachste. Ansonsten hilft tatsächlich eine Füllung wie ja auch der MAik schon geschrieben hat
Sebi1987
cad programm ist neu für mich entsprechend schnell komme ich vorwärts.bin mir allerdings über die konstruktion jetzt im klaren. werde am wochende 2 zelte besichtigen und wenn ich mich für eins entschieden habe ist die konstruktion klar.(stoffzelt oder gfk schale) mit der Grundkonstruktion (welche dauerhaft auf dem auto bleibt) fange ich jetzt an.fahre gleich material holen.brauche nur einen rohr bügel.welcher quasi das heckfenster einfasst.habe deswegen eine anfrage an LI rohrleitungsbau geschrieben (vielen dank für die info!)werde gleich auchnoch 2 schlossereien besuchen.
p.s LI hat mich grad angerufen die würden das rohr biegen.
Zuletzt geändert von Sebi1987 am 21.04.2010 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
