DACHSCHEINWERFER!
Andre1982
DACHSCHEINWERFER!
Beitrag von Andre1982 »
So, ich habe mir am SA meinen Dachscheinwerferbügel gebastelt. Sieht auch Tacko aus. Bilder folgen. Jetzt nur zum Problem. Wie würdet ihr den ganzen klumpatsch anschliessen? Ich kann ja schlecht n Loch ins Dach bohren. Ich muß irgendwie ins innere kommen. Wäre für Hilfestellungen SEHR SEHR dankbar.
Lg
Andre
Ford Explorer ( USA ) Bj. 1994, 3958ccm
TRAIN HARD /// FIGHT EASY
Big-M-Team
Beitrag von Big-M-Team »
Loch bohren ist eine Möglichkeit, dann würde ich dir eine Steckverbindung empfehlen. Oder du suchst dir den Weg durchs die Türdichtung. :wink:
Zuletzt geändert von Big-M-Team am 12.04.2010 16:16, insgesamt 1-mal geändert.
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Schau' doch einmal, ob du ev. mit'm Kabel durch eine der Bohrungen für die Dachreling gehen kannst.
nordexe
Beitrag von nordexe »
ich habe ein loch direkt unter der führungsschiene vom dachträger gebohrt und dann alles mit sikaflex nach dem anschluß verklebt habe bis jetzt kein wasser einbruch gehabt und die scheinwerfer sind schon seit oktober 09 drauf
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
ozzynator
Re: DACHSCHEINWERFER!
Beitrag von ozzynator »
Andre1982 hat geschrieben:
wieso nicht .......... machen die Ludolf's dauernd ... sogar für die lampen ... ohne bügel
mfg.
ozzynator
Tanja
Beitrag von Tanja »
Andre,
kleiner Tip am Rande, Großbuchstaben in Chat und Foren kommen dem Brüllen (laut rufen) gleich und gilt als nicht besonders höflich.
Dein Anliegen wird auch in "normaler" Schriftgröße
a) gelesen und
b) verstanden ;)
zu den Lampen - da haben meine Vorredner eigentlich alles schon gesagt:
Ein Bügel, den du auf die Dachträger montieren kannst ist eine elegante Lösung, da die Grundträger auch "irgendwie" verankert sind, läßt sich ggf da noch ein Kabel mit durch ziehen, so dass du die Lampen anschließen kannst
Löcher ins Blech bohren ist die rudimentäre Lösung (und abdichten nicht vergessen ;)
Strom legen musst du ja so oder so.
Diskus
Beitrag von Diskus »
Hallo Andre
Bin bei meinem dicken oben links an der Heckklappe mit dem Kabel rausgegangen, da liegt eh schon das Kabel für die Klappe. Mußt dann halt vier, fünf Meter mehr legen, ist aber eine saubere Lösung ohne bohren und abdichten.
Michael
Immer schön an eine evtl vorhandene Schiebedachkassette denken :wink:
Der mit dem Ford tanzt
anncarina hat geschrieben:Immer schön an eine evtl vorhandene Schiebedachkassette denken :wink:
Wieso, dann hat er gleich nen Schalter dafür! Dach auf :arrow: Licht aus :P
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
