N´ abend zusammen,
ich bin bei ebay über die angebotenen "Comming/Leaving Home Module" gestolpert.
Da ich für solche Spielereien immer zu begeistern bin, will ich das auch. Leider habe ich über die Suchfunktion (noch) nichts gefunden.
Ich hatte den Gedanken, an die beleuchteten Aussenspiegel ein Relais zu hängen und darüber das Abblendlicht zu schalten.
Nur welche Kabel sind dafür zuständig?
Danke und Gruß
halex
Comming Home
Comming Home
Grüße
Micha
Explorer II, Bj.:2000,SOHC,Limited,LandiRenzo IGS, AHK
VIN:....E...
Micha
VIN:....E...
Steuerung Abblendlicht
Sinnvoll geht das eigentlich nur,wenn man die Abblendlichter zusaetzlich ueber Relaise schaltet und nur die Steuerleitungen dafuer ueber den Aussenspiegel laufen laesst.
Bei meinem 97er wird der volle Strom fuer Fern- und Abblendlicht ueber den Multifunktionsschalter geschaltet.Wahrscheinlich ist das nicht geaendert worden.
Mal die Relaise kontrollieren.
Deshalb habe ich 2 Relaise fuer das Abblendlicht nachgeruestet.
