Stabi-Gummi
Stabi-Gummi
Wegen Poltern an der Vorderachse habe ich die Stabi-Gummis vorne gewechselt.
Nach Probefahrt:das Poltern ist beseitigt.
Der Stabi bei Bj. 97 hat 36mm Durchm.
Die Befestigungsschrauben der "Schellen"/Halter werden mit ca. 100 Nm angezogen.
Auf jeden Fall die Koppelstangen aussen kontrollieren.
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Hallo Wolfgang, gut daß Du den Durchmesser für die 97er angegeben hast, ab 98er ist er ja anders.
Meine letzten Stabigummis haben gerade einmal Offroad-Park und 3000 km durch die Ukraine überlebt.
Da werde ich mir wohl ein paar Sätze davon mitnehmen müssen! :?
@Admin: Info-Ecke?!
SchäbigerVogel
Beitrag von SchäbigerVogel »
Hi,
bei meinem XP sind auch die Stabi Gummis fällig. Kurze Frage: Welchen Durchmesser benötige ich für meinen XP, 34mm?
Außerdem würde ich gerne die Stabilisator-Gelenklager direkt mittauschen lassen. Gibt es die auch an der Hinterachse?
Viele Grüße Schäbiger Vogel
2000er XP ll SOHC 4.0 Limited KME Gaspowered
mijube
Beitrag von mijube »
Klar, gibts alles.
Vorne:
Hinten:
Hinten waren die Hauptgummischrauben zienlich fest und eine üble Würgerei die ohne Abbau der Dämpfer auf zu bekommen.
Musste die mit der Lötzlampe heiss machen. Vielleicht waren die mit Loctite eingeklebt.
Habe leider keine Bilder von den hinteren Gummiblöcken.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
SchäbigerVogel
Super. Danke.
Wie siehts denn mit dem Durchmesser der Stabi Gummis aus 34 oder 36 und ich habe auch 32 mm gesehen?
Iseki
Beitrag von Iseki »
ab 98 sind es die 34mm.
Wenn du die Stabi machst würde ich die Koppelstangen mitmachen.
Ist ein Abwasch.
Iseki
Einmal EX, immerEX
Ford Explorer, 4x4 , Bj 98, 152 kw
Bernie
Beitrag von Bernie »
Hallo Leute,
ich habe auch meine Stabbigummis und die Stangen gewechselt und musste feststellen, das ich ihn jetzt auch über 140 km/h fahren kann ohne das meine Liebste schreit :" fahr doch nicht schnell"
kostet auch nicht so viel.
Gruß Bernie
SchäbigerVogel
hiho,
ja, danke. das mit den koppelstangen hab ich auch vor.
Koppelstangen von vorne an den Rahmen geschraubt ( 95-97 ) 36mm. Von UNTEN an den Rahmen geschraubt ( 98-01 ) 34mm
