Grillen Zirpen beim Explorer ???
enbuscadelaverdad
Beitrag von enbuscadelaverdad »
Hi Jungs,
wenn ich gas gebe kommt ein dauerzirpen von vorne im kalten Zustand... hört sich an wie eine Grille;) wenn ich vom Gas runter gehe wird es langsamer das Geräusch und geht weg. Nur beim Gas geben im kalten Zustand !
Was ist das denn nun schon wieder ??
Ford Explorer 4x4 Automatik, Bj. 1995. 115kw
81 HELLS ANGELS MC BERLIN 81
Da kommen sämtliche vordern Lager am Motor in Frage:
Lima Wapu Umlenker Spanner Klima Servo
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Oder loses Kat Blech :)
die frage habe ich doch vor ein paar tagen wo gelesen..
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
Sebi1987 hat geschrieben:so?
http://www.youtube.com/watch?v=ge3S0xIMm3o
kenn ich doch ...
enbuscadelaverdad
genau dasselbe geräusch nur leise !!!?
mijube
Beitrag von mijube »
Batteriespannung messen.
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Nimm den Riemen runter und lass kurz laufen ..
Geräusch noch da.. ?
dann mal hören von wo es kommt..
also du musst schon die Haube öffnen und die Ohren mal reinhalten..
sonst wird das mit uns nicht...
gitte062
Und was war das zirpen, schon was gefunden :?:
Husky
fast genau so hört ses sich bei mir an
Beitrag von Husky »
Habe es schon mal nach gefragt .
jedoch ist letztes Jahr der Komplette auspuff neu drunter gekommen auch Kat!.wie lange kann man den ohne Keilriemen Laufen lassen ?
würde es mal in der Werkstatt machen lassen !.
gruß und danke
was es ist wurde doch schon geschrieben...
CPS ...
Ironicus
Beitrag von Ironicus »
Ich habe das Zirpen im kalten Zustand auch - aber beim SOHC. Wenn dafür auch der CPS verantwortlich ist - währe der Wechsel beim 98er sehr aufwändig?
Zuletzt geändert von Ironicus am 11.04.2010 11:59, insgesamt 1-mal geändert.
98er Explorer Black Edition 4,0L SOHC - Seit 18. Mai 2013 ohne Explorer.
"Wir finden nix - aber ich sach mal: Das Problem müssen wir beobachten!" - Zitat KFZ-Meister eines zertifizierten (Fxxx) Servicebetriebes.
beim SOHC nicht
Ironicus
ranger hat geschrieben:beim SOHC nicht
Hui - das ging aber fix! Vielen Dank! Wo sitzt denn das Teil beim SOHC? Meine Schraubererfahrung konzentriert sich neben Kleinigkeiten am EX eher auf auf meine alte Z-Kawa.
