Allrad-Steuermodul Explorer I testen
Bei Komplettausfall der Allradschaltung ist neben der Kontrolle der Sicherung auch ein Funktionstest des Steuermoduls sinnvoll und recht einfach.
Beim Explorer I befindet sich das Steuermodul für die Allradzuschaltung hinter der linken Kofferraumverkleidung (beim Wagenheber).
Es ist ein schwarzer Kasten mit je einem 5- und 8-poligen Stecker.
Dazu befindet sich ein Schalter und eine rote Kontrollleuchte auf dem Modul.
Zum Funktionstest des Moduls werden die beiden an der Seite befindlichen Stecker abgezogen.
Der Zündschlüssel auf Zündung ein - Motor aus - gedreht.
Jetzt diesen Selbsttestschalter neben der roten Kontrollleuchte drücken.
Danach sollte die Leuchte im Sekundentakt blinken.
Macht sie das, ist das Modul selber o.k.
Ein Dauerleuchten der roten Leuchte signalisiert einen Defekt.
Ist der Test positiv, Zündung aus und die Stecker wieder anstecken.
Ein defektes Modul muss ausgetauscht werden. Eine Rep. Anleitung gibt es z.Z. nicht.
Hier mal zwei Fotos von meinem Allrad-Steuermodul:
Im Rally-Explorer hat es seinen Platz unter der Frontscheibe gefunden :D
