Ford Expedition gekauft mit einigen Probs
Alcomohol
Beitrag von Alcomohol »
Hallo Gemeinde,
habe heute einen Ford Expedition gekauft,
leider Funktioniert weder Radio noch Klimabedienteil. Die geben keinen Mux von sich, haben die eine separate Sicherung? Wo ist dem Fahrzeug überhaupt ein Sicherungskasten?
Benjamin
P.S. das coolste Auto, das ich jeh besessen habe :-)
Zuletzt geändert von Alcomohol am 21.01.2010 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
Sommer ist die Zeit in der es zu warm ist um das zu tun wofür es im Winter zu kalt ist.
Ford Expedition 5,4 V8 Eddie Bauer Bj. 2003
uwe-xp-hl
Re: Ford Expedition gekauft und schon mist....
Beitrag von uwe-xp-hl »
Alcomohol hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Ach ja es ist ein Bj. 2003.
Benjamin
Hallo
sollte im Handbuch stehen wo die Sicherungen sitzen.
Radio und Klimateil nicht vor dem Kauf getestet?
Glückwunsch zur neuen Signatur...
Tanja
Beitrag von Tanja »
2003 Ford Expedition Owner Manual
Verlinkung ohne Gewähr!
Tanja hat geschrieben:2003 Ford Expedition Owner Manual
Download the 2003 Ford Expedition Owner Manual here (344 pages of pdf file type docs. PASS: freepdfmanual.com)
Auf Here klicken und Passwort beachten beim Öffnen "freepdfmanual.com"
Seite 249-250 ... Der Sicherungskasten ist unten rechts Passagier Fußraum..
Alcomohol
doch sicher wollte ich es testen doch da ging es schon nicht.
Das habe ich aber erst nach der Ankunft erfahren. Da ich aber fast 600km dafür gefahren bin habe ich ihn (mit kräftigem Preisnachlass) doch gekauft.
Benjamin
Lass mich mal raten: Ratingen???
Alcomohol
nein ich würde nie ein Auto kaufen, in dem schon eine Gasanlage verbaut ist.
Benjamin
laxxx
Beitrag von laxxx »
wieso nicht?
Alcomohol
Ich denke das läuft jetzt in eine falsche Richtung.
Ich finde nur Werkstatt ist Vertrauenssache und ich habe da schon jede Menge Sch.... gesehen bei der man sich fragt wie die TÜV bekommen haben.
Hat noch jemand einen TIP zu einem Problem? Ist das unten rechts der einzige Sicherungskasten?
Benjamin
Im Handbuch steht ja alles drin. .... guter Link :!:
Sonst geht alles ? Lüftung/Heizung ?
Gratuliere zum neuen !
Und stell mal bitte ein Foto ein. :)
Alcomohol
wie gesagt das Klimabedienteil und das Radio machen nichts.
Daher geht weder Heizung, Klima, Lüftung, Sitzheizung etc.
Muss es am WE mal zerlegen und gucken was los ist meiner Meinung nach haben die Teile aber kein Strom. Daher meine Frage ob die separat abgesichert sind.
Benjamin
Tanja
Beitrag von Tanja »
ranger hat geschrieben:
Wie Ranger schon sagte.
Cookies beim Download akzeptieren.
Im Manual steht alles drin (sogar in welche Richtung du die Radmuttern drehen musst, beim Reifenwechsel! :roll: ) , musst nur lesen, dann gucken, bzw testen ob es an den Sicherungen liegt, oder ob die Verkablung im Motorraum ggf "angefressen" ist.
Alcomohol
Vielen Dank.
Habe mir die Anleitung schon runtergeladen und kann Sie auch lesen.
VIIIEELEELLLLLEEEENNNN Dank für diesen geilen Link.
Ich hatte nur die Hoffnung, dass evtl. jemand sagen ja: jo kein Problem prüf mal Leitung blabla bla und Sicherung haste nicht gesehen das hängt alles zusammen.
Werde am WE mal schauen was ich machen kann, muss mir heute erstmal einen neuen Reifen besorgen :sad: einer ist nämlcih platt
Danke und Gruß
Benjamin
Tanja
Beitrag von Tanja »
Alcomohol hat geschrieben:Vielen Dank.
Danke und Gruß
Benjamin
Ben, "hilf mir es selbst zu tun" ;)
Selbst wenn jemand ein ähnliches Problem gehabt und behoben hat, muss es nicht identisch mit dem deinen sein.
Zudem möchtest du bei deinem Wagen sicher näher Bekanntschaft mit den "inneren Werten" machen, anderweitig würde ich persönlich dir zu einem bereits "fertigen" Auto raten - so meine Meinung. :)
Viel Spaß und Erfolg am Wochenende und halte uns auf dem Laufenden, ja?
Danke!
