Motor SOHC wird heiß
Brandy
Beitrag von Brandy »
Neues Problem Motor wird bei Probefahrt nach Getrieberep. heiß :o
Muste Probefahrt beenden da mir sonst der Motor hochgegangen oder der Temperaturzeiger abgeflogen wäre.
Motor heiß :o Kühler kalt :oops: Thermosthat öffnen also nicht in den großen Kreislauf. Also Ausbau.
Werde weiter Berichten.
Anders
Beitrag von Anders »
ohhh ...
Hoffentlich ist es nur ne Kleinigkeit :wink:
96er Explorer II OHV Highclass +4" lifted
ÖreTek - Ford Working Man
Klemmt wohl ein bisschen. Am besten saugrohr ab
Brandy
hallo!
Habe den Thermostat ausgebaut und sah das der Druckstift sich durch den Haltebügel gedrückt hat und die Bohrung ausgefranst hatte!
leider habe ich kein Foto davon gemacht. Habe das Thermostatgehäuse ausgeklipst die Bohrung mit leichten Hammerschlägen und Hinterlegen einer Platte wieder in den Normalstustand versetzt und mit Silberlot verlötet anschließend mit einem 3,1 mm Bohrer wieder aufgebohrt und das Gehäuse wieder eingeklipst. Pot Wasser Thermostat und Thermometer rein, Flamme drunter bei 90 Grad war es dann schön offen.
kalt-warm / kalt- warm :roll: es funst wie neu :) Einbau Probefahrt Top! :D :D :D :D
Bild :D
EX 98er
EX 96er
Ford Granada 82er 2,3l .Limo
Porsche 911 SC 81er
Honda Shadow 750 und 1100 alle 85er
Cowboy
Beitrag von Cowboy »
Hey, der Auspuff bei dem 96er sieht ja klasse aus! :D Macht was her! Sind die alle angeschlossen?
Have a nice Day
CowboyBild
Engine / Cylinders: 4 L / 6
