Hilfe!Antriebswellengelenk öffnen?
kirschbergfarm
Beitrag von kirschbergfarm »
Hallo, kann jemand schnell helfen?
Wollen gerade Antriebsmanschette radseitig wechseln, kriegen aber o.g. Gelenk nicht geöffnet.........kann jemand eine kurze Anleitung geben?!
Danke im voraus.
XP U2 4.0 SOHC, ICOM JTG Gasanlage
Soweit ich weiss:
Manschette zurueckziehen
Gelenk stark abwinkeln;darauf achten,dass die Dreipunktmarkieruung an der Stirnseite/Muffenteil nach oben zeigt
Dreiarmgelenk/Lager mit Welle herausziehen
Sicherungsring an der Welle entfernen und Gelenk (dreiarmiges Lager) abziehen
Das sollte gehen.
kirschbergfarm
Vielen Dank,
Tipp ist sehr hilfreich für's nächste Mal.
Haben gestern das Problem umschifft. Im Teilehandel gibt's Universalmanschetten in allen möglichen Größen. Die sind beweglich genug, um sie (vorher auf links gedreht und gut mit Gleitmittel behandelt und auf einen Spanner gezogen) gewissermassen seitenverkehrt vom Wellenende anzusetzen und dann wie einen Strumpf über den Gelenktopf zu ziehen. Ging wunderbar in Minutenschnelle und ohne Pfusch oder Beschädigungen.
Passiert ist es in einer kleinen, freien Werkstatt......dort hat man noch Ideen.
