F250 startet nicht (Diesel)
- Fred_NB_CA
moin moin,
unser plow truck macht aerger er will nicht starten,
wenn ich ihn anschleppe ist er sofort ohne mucken an, mach ich ihn aus und versuch ihn wieder zu starten NIX
BJ is ca 1990 und es ist ein Diesel verbaut worden.
da es sich um ein Fahrzeug handelt was nur auf dem grundstueck faehrt
ist vom vorbesitzer ein anderer motor mit schaltgetriebe reingekommen.
Leitungen sind entlueftet und auch der anlasser dreht freudigst.
Hat vielleicht einer einen Tip wo man suchen koennte
Thx
Fred
Thx
Fred
- dergestreßte
Moin
Dreht der Anlasser frei oder nimmt er schon die Schwungscheibe mit?
Kommt beim drehen wenigstens ein bischen Qualm aus dem Auspuff?
Druck messen. Filter sauber? Kompression???
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
						94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Mangelnder Druck würd ich sagen wenn er auf anziehen anspringt. Oder  Glühanlage - Welche Aussentemperatur?
- Fred_NB_CA
moin,
sorry das ich erst jetzt antworte,
themp +20c aber auch bei + 5c
schwungscheibe dreht mit
auspuff nix qualm
gluehanlage seit monaten tot sprang trotzdem im winter an ( blockheater)
also mal wenn ich am 26.6 heimkomme alle leitungen kontrolieren
gruss
fred
auspuff nix qualm
gibbet bei dem nichtHandpumpe nicht zugedreht, Schauglas Undicht oder gerissen
wo finde ich das ... habe bisher nur an benz. geschraubt.Kugelventil defekt, Sprit läuft zurück Richtung Tank?
gruss
fred
Als erstes würde ich die Glühanlage in Stand setzen. Dann alle Leitungen leicht lösen und schauen ob Diesel kommt. Wenn nicht schauen wos bleibt wenns kommt Kompression messen
- dergestreßte
- dergestreßte
- Fred_NB_CA
moin moin,dergestreßte hat geschrieben:Bist`e eingeschlafen beim suchen, oder noch dabei?
also fuer dich extra in gross und Fett:
also mal wenn ich am 26.6 heim komme......
sorry Canada/USA ist ein wenig groesser und ich arbeite hier nun einmal damit:
hier geht halt alles ein wenig gemuetlicher
Gruss
Fred
