ZV ohne Funktion
ZV ohne Funktion
Hallo Gemeinde
heute hab ich mir selber ein Ei gelegt, wollte die ZV wie ihr
im Forum beschrieben umbauen das Sie beim ersten drücken
komplett aufgeht.
Asche auf mein Haupt Brücke falsch gesetzt jetz geht gar nichts
mehr, Sicherung ist Ok.
Bitte um Vorschläge, hab ich mir was abgeschossen?
ist villeicht noch eine Sicherung verbaut?
Gruß Lino
komplett aufgeht.
Gruß Lino
99er Explorer 4x4 SOHC 204PS
powered by anncarina.
Da sind - glaub ich auch noch Relais verbaut. Wenn ich nur den Schaltplan finden könnte.
Beim OHV Explorer II sind die ZV-Türrelais im Heck hinten beim Wagenheber unter der Verkleidung.
--> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2691
Vielleicht beim SOHC ähnlich .... ?
So Fehler gefunden, Sicherung Nr.18 nur mit Meßgerät als
defekt auszumachen, muß morgen bei Ford eine besorgen.
Versorg den Relaiskasten im Heck mit der Steuerpannung.
Ein Problem hab ich noch, Beifahrertür geht über ZV nicht auf
und nicht zu. Stellmotor brummt, passieren tut nichts Mechanik
mit Silikonspray eingesprüht ohne Erfolg, Jemand eine Idee??
Und gelernt ab ich auch was "never change a running system"
Gruß Lino
Gruß Lino
Hi Lino,
congrats.
Sicherungen sind ja kein Problem. Kann sein das der Motor hin ist. Kommt schon mal vor. Ich hab welche da wenn du testen willst. Sicherungen und Kaffee auch.
Thomas
congrats.
Thomas
Der ist angenietet wenn ich mich nicht irre. Türrkleidung ab FEnster hoch. Schachtleiste lösen Nieten/ schrauben lösen Stecker ab Gestänge rausfummeln Bingo.
Ist aber ohne Gewähr - Ich habs lang nicht emacht
Ist ausgerichtet
Am Freitag bin ich in Sachen Espace bei der Polizei. Der hat den immer noch nicht bezahlt
Glaub schon. Ich hatte ihn ein wenig modifiziert.
Sozusagen Gutes Geld schlechtem hinterhergeworfen.
Der hat gesagt: Sie doch zu wie du an dein Geld kommst...
Ich bin eh pleite
Ich bin eh pleite
Bringt bei der Sorte nix.
Aber der macht geschäftlich nix mehr.
Konkursverschleppung, Schwarzarbeit und Betrug. Da freut sich der Staatsanwalt und Bewährung hat er auch noch.
