Alternatives Tacho
Diablo_Nrw
Alternatives Tacho
Beitrag von Diablo_Nrw »
Moin Moin,
Ich wollte mal fragen ob von einem Explorer auch das Tacho also komplett mit den anderen anzeigen in ein Ranger passt?Oder gibs andere Ford Modelle die vielleicht passen würden?
Gruss Jens
Richtige Autos haben Heckantrieb! Nur Kutschen werden gezogen!
Ford Ranger XLT 93bj. 3l V6 1,5Kabiene 5Gang Manuell
ja Bronco Ranger Explorer haben die gleichen Tachos..
wenn sie auch die gleiche Front haben ..
Diablo_Nrw
Hi Ranger.
Das hört sich gut an!Weil was bei mir fehlt is der Drehzahlmesser, und bei ebay habe ich ein Explorer Tacho gefunden mit Drehzahlanzeiger " http://i10.ebayimg.com/05/i/000/90/96/ba75_1_b.JPG " und wollte deshalt wissen ob das passetKann man die "ganganzeige" bei den tachos einfach unbelegt lassen oder wie?
Edit:
Habe mal die 2 Tachos verglichen und die sind jeweils in 3 Felder aufgeteilt!
Bei mir habe ich ja [Batt/Oeltemp|Tacho|wassertemp/Tank]
und bei dem vom Explorer [B/OE/W/T |Tacho| Drehzahl ]
Kann man auch Die Felder einzelt austauschen?So das ich vom Explorer Instrument Batt,Oeltemp,Wassertemp,Tank und Drehzahl nehme und von meinem Ranger Instrument den Tacho mit dem Meilen Ring und der Blende bei den Ganganzeigen?
Vielleicht hat das ja schon einer gemacht und weis das zufällig ,nicht das ich mir nun eh das Explorer Instrument auf blauen dunst kaufe und dann es doch nicht klappt!
Gruss Jens
was nutz es wenn die Stecker nicht belegt sind?
also die Tachos sind optisch gleich?
was kostet de Explorer Tacho bei Ebay?
Diablo_Nrw
Nabend,
Naja ich denke drehzahl kann man einfach nachrüsten oder?Also wenn man dann ein Explorer Tacho einbaut!
Sind momentan 2 bei ebay drin! 1 für 60 und 1 für 80 euro!Steht bei für explorer bj 93-95!
Hier mein Ranger Tacho aber gut das müsste ja bei den Rangers gleich sein oder?
Und wie gesagt die sehen vom Aufbau sehr identisch aus bis auf die aufteilung der instrumente!
Gruss Jens
so wie ich das sehe sind die gleich ..
aber du musst schon die ganze tachoeinheit nehmen nicht nur teile das wird nicht passen..
einzigst deinen Tacho den würde ich mit rüber nehmen.. wegen der Anzahl der Km/Meilen.. sonst wäre es Betrug bei Verkauf..
Diablo_Nrw
Da ich ja hoffe das bald mein neues Tacho ankommt möchte ich es ja auch direkt gerne umbauen... nur stellt sich nun die Frage wo ich das drehzahl signal herbekomme im Ranger?Weis das einer zufällig?
Gruss Jens
Im Zweifel von der Lima aber das Steuergerät wird eins liefern.
Diablo_Nrw
Das hört sich doch super an!
Hat auch jemand nen schaltlplan dadrüber wo man sich das anschauen kann?wo welches signal rauskommt?
Gruss Jens
Der Ranger wird eins haben
öhm..
ist das nicht das grüne Kabel?
das Kabel sollte aber schon anliegen.. am Tachostecker
Diablo_Nrw
Soo altes Tacho ist draussen!Gib es irgendwas zu beachten bei den stecker oder kann ich die 1:1 ins Bronco Tacho übernehmen?
Gruss Jens
wieso? passen die nicht?
Diablo_Nrw
Hi
Doch die passen!Nur macht der Komische sachen,
Check Engine,Check Oil,Turn Left Und Turn Right und noch ne Lampe leuchten Konstand!
Das Anschnall Symbol,Fernlicht Symbol,Brake Leuchten Garnicht!
Wenn ich den Blinkerhebel betätige Blinkt er Zwar aber wird nicht irgendwo aufm Tacho Sichtbar weil ja turn Left und Right dauerhaft leuchten!
Wenn Ich lichthupe mache,Leuchtet zwar das Fernlicht aber auch nix im Tacho!
Und die Intrumente bewegen sich nicht!
Guss Jens
dann kann man wohl doch nicht einfach tauschen..
dann musst du die Strompläne besorgen...
ich kann zumindest beisteuern das die tacho im Bronco2 und Explorer funktionieren.. selbst getestet ;)
