Hallo Zusammen,
Mein Explorer I hat ein kleines Problem. Das Lüfterrad ,welches vor dem Kühler sitzt, dreht sich vom starten des Motors an immer mit, egal ob warm oder kalt . Normalerweise sollte es ja nur anlaufen,wenn der Motor entsprechend warm ist und gekühlt werden muss. Ist das ein grosser Act bzw ist es vieleicht reparabel bzw was muss getauscht werden. Danke im Voraus
Jens :
Lüfterrad Freilauf funktioniert nicht
HAllo Jens,
das Rad dreht sich immer mit. Nur wenn es warm wird wird das Öl im inneren Dicker und treibt das Rad mit mehr Kraft an.
Also alles im grünen Bereich
