seltsame Ablagerungen im Kühlmittel
AndyYpsilon
Beitrag von AndyYpsilon »
Hey!
Ich hab vor nem halben Jahr mein Kühlsystem gespült und durch neues Kühlmittel ersetzt mit destilliertem Wasser und so lilanem Frostschutz.
Ich habe seit dieser Zeit immer so seltsame Ablagerungen sowohl am Kühlerdeckel als auch am Zulaufschlauch zum Kühler (siehe Fotos).
Wenn ich den Schmand wegmache ist er nach 500 KM direkt wieder da.
Wenn ich das Wasser aus dem Kühler in einen Eimer laufen lasse sieht es eigentlich recht normal aus.
Was sind denn das für Ablagerungen? Könnten das Ölrückstände sein?
Gruss
Andy
´98 Explorer, 5R55E, SOHC, Bigas SGIS
Gelöste Ablagerungen
das sieht eher aus,wie abgelöste Ablagerungen aus dem gesamten Kühlsystem(Rostpartikel-Motorblock).Wahrscheinlich gelöst von dem neuen und etwas aggressiverem Frostschutzmittel.Weiss jetzt aber nicht,ob es für deinen Plori eine spezielle Kühlmittelspezifikation gibt.Ölrückstände sind es aber nicht.
Gruß-Reiner
AndyYpsilon
aha, okay das könnte natürlich sein.
Bei uns gibt es zur Auswahl so lilanen Frostschutz und so neon-gelben Frostschutz.
Evtl werd ich mal demnächst den neon gelben versuchen.
Also ihr meint da sollte ich mir erstmal keine grossen Gedanken machen?
Gruss
Andy
Neon-Gelb
bei meinem ist der gelbe Frostschutz drin und wurde vor meinem Kauf immer beim selben Fordhändler Scheckheftgepflegt.Da wir ja beide den gleichen alten Graugussmotor haben,kann ich nur davon ausgehen,daß die gelbe Soße die Richtige ist.Schlimmstenfalls kann sich das Thermostat zusetzen und der Kühler undicht werden.
Gruß-Reiner
