Relais zur Sitzheizung
Die fahrerseitige Sitzheizung ist kaputt (Sitzheizung ist Serienmässig 99er Limited)
Der Schalter geht und leuchtet, nun wollte ich das Relais prüfen. Weiss jemand wo das zu finden ist?
99er XP II SOHC Limited Edition
Im Fahrersitz ist zu 99% das untere Sitzkissen durchgebrannt. Das Heizkissen ist in einer Falte verlegt und der Temperatursensor erkennt die Überhitzung nicht. Deshalb brennt es durch. Das blöde daran ist, dass ein Teil des Polsters mitverbrennt und wieder eingeklebt werden muss weil es das Polster nicht mehr neu gibt. Ausserdem sind fast immer die Haltedrähte defekt. Das heisst, man braucht einen Spezialisten zumal einige Halteringe die den Bezug am Polster halten erneuert werden müssen. Wenn man sie nur auf und wieder zubiegt gehen sie später auf und bohren sich ins Polster. Vielleicht mach ich gelegentlich mal eine Fotostrecke wenn der nächste zum reparieren kommt.
Da brauch ich dann einen kaputten Sitz
Freiwillige?
Klar, gibts auch von andere Herstellern aber wenn Du deinen Sitz in stand setzen willst ist das billiger als ein komplett neues System einzubauen
