seit einigen Tagen geht die Instrumenten-Beleuchtung nach Lust und Laune an und aus ohne mein zutun ! Meiner Meinung nach ist das ein Wackelkontakt, aber wo fange ich an zu suchen ? Vielleicht hat dieses Problem schon jemand gehabt und kann mir seine Lösung mitteilen.
Hallo Freunde,
Grüsse aus Ostwestfalen Willi
97er Explorer 115 kw mit Landi Gasanlage
ich hab Spassss ich fahr Gassss
Ford Anton
Hi,
das ist ganz sicher ein Wackelkontakt. Schon mal weiter unten bei
Inneraum, Elektrik geschaut? Da war schon was mit wechseln der
Glüh-Lämmchen.
Ansonsten stellt sicher Jemand einen Link rein.
Glüh-Lämmchen.
Ford
feel the difference
feel the difference
IOnstrumententafel raus - alle Birnchen neu.
Dann ist Ruhe.
Im übrigen hilft ein wenig Bosch Fett auch bekannt als Batterie Pol Fett, beim einsetzen und vermeidung weiterer Kontaktschwächen
Dann ist Ruhe.
Ford Anton
Er hat aber gefragt wo man zuerst suchen sollte...... und wie
das eventuell ohne Pröblemchen auseinander geht.
Ford
feel the difference
feel the difference
Ford Anton
Oder wenn´s denn auch noch nicht geht neues Poti einbauen
was mehr ab kann.
Dann kann man das Problem ja vorbeugen.
was mehr ab kann.
Ford
feel the difference
feel the difference
