Tankgeber neu, aber Anzeige Null
- explorergold
Hallo
Habe vor 3 Wochen meine Teile bekommen, und habe die dann ein gebaut,
Sprich Benzinpumpe und Geber sind neu.
Hat auch alles soweit gut gefunzt. Habe aber jetzt das Problem mit der Tankanzeige, diese will mir weiß machen das der Tank Leer Ist wobei ich doch mindestens 25 Liter getankt habe.
Hat jemand eine Idee woran das Liegen kann?
Ford Explorer "Eddie Bauer" Edition
US - Import
BJ 1991 4.0 115KW
US - Import
BJ 1991 4.0 115KW
- quadfahrer
- explorergold
Der Geber war schon komplett zusammengebaut. Die Pumpe funzt aber die Anzeige steht bei E wenn ich die Zündung einschalte, und wenn die Zündung aus geht er auf den ersten Teilstrich sprich 1/4 voll.
Der alten Tankgeber funzt noch mußte ihn aber austauschen weil die Leitungen durch gerostet sind.
Anzeigen habe ich auch schon getauscht, das gleiche.
US - Import
BJ 1991 4.0 115KW
US - Import
BJ 1991 4.0 115KW
Mach die Kabel von der Pumpen/Anzeigeneinheit am Tank nochmal ab und mach mal die Zündung an. Schlägt die Anzeige auf voll aus ist der Geber defekt oder der Schwimmer abgesoffen. In deinem Fall aber eher defekt ausser du hast immer noch einen Messingschwimmer drann. Sollte das kein Erfolg bringen könnte das "Dämpfungsmodul" oder wie auch immer das heißt der Anzeige kaputt sein. Ich bin mir jetzt allerdings nicht sicher ob das einzeln auf der Platine sitzt oder in der Anzeigeneinheit integriert ist.
Gruss
Michi
Gruss
Michi
- explorergold
Danke für eure Tips,
Habe vielleicht den Fehler gefunden.
Habe heute den Tank nochmal abgebaut und die Gebereinheit (mit Pumpe) vom Tank genommen und habe mal einen Trockentest gemacht. Nachdem ich die Kabel wieder angeschlossen habe, machte ich die Zündung an, und es tat sich nix auch nicht beim Simulieren, aber als ich etwas Benzin auf die Reibefläche für den Geber getropft habe, hat er sich dann entsprechend bewegt der Zeiger.
Fazit: Ein neuer Geber sollte wahrscheinlich erst einmal mit Benzin in Berührung kommen.
kleine Anmerkung: 20 Liter Benzin sieht überhaupt nicht viel aus ,wenn der das Ding ab ist. grade mal höchstens 5cm höhe in Tank.
Danke für eure Hilfe!
US - Import
BJ 1991 4.0 115KW
US - Import
BJ 1991 4.0 115KW
Sind ja auch keine Tankuhren sondern Lüg-o-Meter
Bergauf viertel Voll - Bergab faktisch leer
Wers wirklich will kann den Tank mit der gewünschten Menge füllen den er als Reserve will und dann den Schwimmer entsprechend verbiegen. Aber 2 mal Tank ab???
- explorergold
