Hy!
Sagt mal ist es möglich an dem mit Antilock beschrifteten Diagnosestecker im Motorraum das ABS auszulesen? Ist ein XP1.
Geht das auch wie die Motorcodes mit Blinkcode oder ist das nicht drin?
Habe nämlich die dämliche ABS Lampe nach 100 Metern Fahrt immer leuchten und will nicht auf gut Glück mal alle Sensoren wechseln sondern versuche das defekte Bauteil ausfindig zu machen.
LG
Andy
ABS Fehler auslesen
AndyYpsilon
ABS Fehler auslesen
´98 Explorer, 5R55E, SOHC, Bigas SGIS
Habe jetzt nicht die Widerstandsdaten von den Explorer I ABS-Sensoren da.
Aber eventuell sind die vom Explorer II schon zielführend --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3920
- doc-holiday
ich hab mir seinerzeit mal für 70 € so ein Fehlerauslesegerat für OBD I besorgt (KTS oder M und F) damit kannst Du auch den ABS Fehlerspeicher auslesen. Die Fehlercodes findest Du hier: http://www.obd-ii.de/tech_obd1-ford.html
oder in der Bedienungsanleitung des Codescanners.
XP I Bj. 94
BMW X5 E70 4,8i
BMW Z4 3.0i
Volvo 940 GL
XP I Bj. 94
BMW X5 E70 4,8i
BMW Z4 3.0i
Volvo 940 GL
