Dritte Bremsleuchte ausgefallen
Jenny+Andreas
Beitrag von Jenny+Andreas »
Hallo. Meine dritte Bremsleuchte in der Heckklappe ist seit neuestem ausgefallen. Dämlich ist, das man sie nur komplett tauschen kann. Weiß jemand wo man sie bekommen kann ausser evtl. bei Ford. Danke und Gruß Andreas
99 Explorer Highclass - SOHC - 150 kW - Schwarz
1FMDU34E6XUA71649
wie ausgefallen?
aus der Tür gefallen...
oder ist da nur die Birne defekt oder ein Kabel hat Bruch?
und warum deswegen eine neue Kaufen... ?
Neues Auto kaufen weil Tank leer? ... ne ..also ?!
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
Birne und kabel kontrolieren.
ranger hat recht erst genau schauen was los ist
sonst kann man nicht richtig helfen.
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Bruch in der Kabeldurchführung wird gerne genommen :wink:
Jenny+Andreas
Hallo. Die dritte Bremsleuchte besteht aus ganz vielen LED`s. Habe schon durchgemessen. Kein Durchgang. Die Bremsleuchte sieht auch nicht so aus, als wenn man normalerweise eine LED austauschen könnte, da der Boden mit dem roten Glas komplett verklebt ist. Mußte sie auseinander brechen um an die LED`s zu kommen. Deshalb meine Frage ob jemand weiß. wo ich sie neu bekomme. Gruß Andreas
p.s. Ranger: bist ja echt witzig....ich habe nicht geschrieben "rausgefallen", sondern ausgefallen.
1FMDU34E6XUA71649
Ich hab noch ne komplette :wink:
Jenny+Andreas hat geschrieben: p.s. Ranger: bist ja echt witzig....ich habe nicht geschrieben "rausgefallen", sondern ausgefallen.
umgangssprachlich geht in verschiedenen Regionen auch "ausgefallen" oder aber du hättest ein "R" vergessen passiert auch schon mal..
und untersteh DIch zu behaupten ich wäre Witzig.. das geht nu garnicht.. ! :wink:
Wenn denn die Idioten defekt sind in der Lampe.. - hättest ja auch gleich sagen können, immer diese Halbwahrheiten zum Problem selbst-
hast du denn mal eine normale Birne an den Stecker gehalten ob die geht bei Bremse???????
Dann kannst du bestimmen ob Bremslichteinheit umsonst zerstört aufgrund mangelnder selbstauskunft (Lehrgeld) oder ob doch nur die Zuleitung defekt *öhm :wink: :wink:
Ich helfe gern.. aber dazu müssen Wir halt bessere Angaben haben und Rückmeldungen erfolgen
Jenny+Andreas
Hallo. Okay Ranger gebe Dir Recht....hätte ich vergessen können, wobei meine Auskunft tatsächlich etwas spärlich war. Deshalb meine 2. Antwort mit mehr Information. Das mit der Birne dranhalten hatte ich auch schon als Idee und habe ich vorhin mal ausprobiert. Nix geht. Finde nur ärgerlich, das man die ganze Bremsleuchte austauschen muß wenn nix mehr geht. Danke auf jeden Fall für die Antworten. anncarina werde dich anrufen. Danke und Gruß Andreas
1FMDU34E6XUA71649
Wenn kein Strom am Stecker..
dann musst du mal dieses zurück verfolgen...
eine "fliegende" Leitung zum testen der Bremsleuchte hätte Dir das zerstören auch erspart..
Misst!
Jenny+Andreas
ranger hat geschrieben:Wenn kein Strom am Stecker..
Misst!
Irgendwie bin ich etwas durcheinander :? ...meinte natürlich Birne brennt, deswegen weiß ich u.a., dass die Bremsleuchte defekt ist...
Das mit dem zerstören hört sich schlimmer an als es ist. Konnte sie wieder gut zusammenkleben so das man von aussen nichts sieht.
Mit einer oder zwei Birnchen in der Bremsleuchte wäre es einfacher. Aber so verdient man ja nichts, weil man sich eine neue komplette Bremsleuchte kaufen muß wenn sie ausfällt.
1FMDU34E6XUA71649
hatte es so gelesen das kein Strom anliegt..
aber gut.. also Strom da - LED defekt..
hast du mal Bitte ein Foto?
Leds neu einlöten?
Jenny+Andreas
Foto habe ich keins, aber ich werde eins machen und hier einstellen. Gruß Andreas
1FMDU34E6XUA71649
Ford Anton
Beitrag von Ford Anton »
Aha kleines Spezialgebiet. ... für mich :wink:
Geht denn das Gehäuse nicht irgendwie an einer Stelle auf?
Am Besten da wo das Anschlusskabel ist. Dann mal 12V ranhalten.
Mit messen (Durchgang) wird das bei einer Widerstands-Reihenschaltung
meist nix.
Höchst unwahrscheinlich dass 1...2 Leds durch sind. Entweder Gruppe
oder Kabel, Durchführung oder was ich besonders hasse: starker
Wackelkontakt.
FA
Ford
feel the difference
Jenny+Andreas
So habe mal Bilder gemacht. Ist mit meiner Kamera schlecht näher ran zu gehen. Man sieht allerdings ganz deutlich die LED Leiste.
Die Bremsleuchte ist auf jeden Fall eine "ganze Einheit". D.h. sie ist wohl nicht zur Reparatur gedacht, da sie komplett verklebt ist. Man muß sie wirklich vorsichtig aufbrechen, dann kann man sie auch wieder mit Heißkleber zukleben. So habe ich es auch gemacht. Bei Ford würde diese Bremsleuchte ca. 73 Euro kosten.
Habe nochmal alles kontrolliert und siehe da sie funktioniert. Hm....halt Elektrik
1FMDU34E6XUA71649
Ford Anton
Jenny+Andreas hat geschrieben:Man muß sie wirklich vorsichtig aufbrechen, dann kann man sie auch wieder mit Heißkleber zukleben.
Da sagst du was! Und mir fällt was dazu ein.
Ist wie: ,,Flaschen mit einem schwergängigen Verschluss lassen sich
leichter öffnen wenn man sie vorsichtig mit einem Hammer zerschlägt"
:lol:
Aber na siehste, hast doch wieder hin bekommen.
Allerdings mit Heißkleber ist vieeleicht nicht so gut. Deßhalb:
Sommer, ca.50E auf Scheibe, Kleber tropft und versaut so einiges.
Besser Uhu oder Sekundenkleber.
73E? Hammerpreis! Wenn man selbst eine bastelt kostet das grad mal
ein viertel.
Naja Glückwunsch!
Gruß vom Anton
Ford
feel the difference
