programmierung fernbedienung
quadfahrer
Beitrag von quadfahrer »
Explorer 96-97
(Ford - MPT 1340 Model RK 112 - Robert Bosch GmbH)
1.PIN-Nummer (4-stellig) über Zündung eingeben
(wenn nicht vorhanden bei Hotline anfragen)
Zündung für mindestens 20 sek aus.
Eingabe der ersten PIN-Nummer durch Drehen der Zündung EIN-AUS
(Zahl0 gleich 10x Zündung Ein-Aus)
unbedingt 2 sek warten bis Eingabe der 2.PIN-Nummer.
2. Motor starten ohne die FB zu benutzen. Startet der Motor nicht, Punkt 1 wiederholen.
3. Zündung (Motor)AUS und unverzüglich wieder EIN. Wegfahrsperre-Kontrolle leuchtet für 3 Sekunden auf und geht dann aus.
4. Nach erlöschen der Kontrolllampe Zündung AUS und unverzüglich wieder EIN.
5. Warten bis Kontroll-Lampe erlischt.
6. Zündung AUS und unverzüglich wieder EIN.
Vorgang 4.bis 6. 10 x wiederholen
7. Bei 11 Wiederholungen geht die Wegfahrsperre in den Programmiermodus
(Lampe blinkt) Zündung NICHT ausschalten.
8. Alle zu programmierenden FB innerhalb von 20 sek hintereinander betätigen. Achtung ! Sendeknopf gedrückt halten bis Kontroll-Lampe schneller blinkt.
9. Programmierung durch Zündung AUS beenden
Wurde ein Modul oder die Benzinpumpe ersetzt, muss jetzt die Zündung für 30 Minuten eingeschaltet werden (OASIS).
Wichtig ! Beim Programieren alle FB´s neu anmelden, auch die bis jetzt genutzte.
eine frage habe ich dazu noch. bei zündung für mind. 20 sek aus: ist die wegfahrsperre da noch ausgeschaltet oder kann die zündung auch länger als die 60 sekunden aus sein?
vielen dank
viele Grüße
quadfahrer
keiner ne idee?
viele Grüße
quadfahrer
so, hab's nun selber ausprobiert.
es hat erst geklappt ausserhalb der 60 sec., in der die wfs deaktiviert ist.
innerhalb dieser zeit konnte ich sie nicht programmieren.
viele Grüße
also hast du es nun geschafft?
Ich hab noch 2 FB s + Steuergerät
quadfahrer
ranger hat geschrieben:also hast du es nun geschafft?
ja, ging sogar recht einfach mit der beschreibung,
aber die fehlende info hat einiges an zeit gebraucht. :oops:
viele Grüße
quadfahrer
anncarina hat geschrieben:Ich hab noch 2 FB s + Steuergerät
müssen die fbs dann nicht neu programmiert werden?
viele Grüße
Nicht wenn man das Steuergerät mit verbaut - Soweit ich weiss
kuno
Beitrag von kuno »
ja hab ich schon leider alles gelesen und es scheitert an der 4 stelligen pin nummer die mir keiner besorgen kann weder meine ford werkstatt hab auch bei bosch in Stuttgart schon angefufen bei ford in köln aber wurde enweder auf eine normale boschwerkstatt verwiesen oder wiedrum auf eine ford werkstatt die mir aber alle nicht weiterhelfen konnten (oder wollten) und auf meine fragen wegen dieser pin nummer haben mich alle gleich abgewimmelt
Ford explore 4x4 Automatik bj. 96 115 kw
Die 4-sellige Pin kann dir nur deine Ford-Werstatt ueber Ford direkt besorgen.
Dazu musst du auch die Eigentumsverhaeltnisse zum Fzg. nachweisen (Kopie Schein).
