Sicherung für Rücklicht ?
taucher
Beitrag von taucher »
Moinsen
In der Bedinungsanleitung nicht zu finden drei Stück für vorne, brems und Kennzeichenbeleuctung gibts noch nachzulesen.
Im Sicherungskasten im Motorraum, die Nr 16 die laut Anleitung nicht belegt ist wars dann :shock: und dann noch ne 50A maxi.
Is das normal ?
Ralph
US Ranger 1,5 Kabiner 4x4 4,0L SOHC
Rücklicht ist wohl immer links und rechts separat.
Eine Seite ist jeweils mit dem Stand/Parklicht zusammen.
Beim 95er jedenfalls .......
Denke mal, dass sich da nix geändert hat.
Beim XP ab 98 hatte es deutliche Aenderungen gegeben (Anordnung der Relais).
Fuer eine defekte 50A-Maxi muss es aber einen deftigen "Kurzen" gegeben haben.
Da würd ich erstmal die verkabelung prüfen. Bevors die Maxi weghaut ist bestimmt was ganz faul
