Welche Batterie?
mijube
Welche Batterie?
Beitrag von mijube »
Hallo Gemeinde,
habe seit kurzem den Dicken :D
Soweit ich in Erfahrung bringen konnte, ist in dem Wagen eine 95AH Lima verbaut. Der holde Vorbesitzer hat eine 90AH Batterie eingebaut, die anscheinend nie richtig geladen wird/wurde. (Abgesehen von den runtergehobelten Kohlen, viele Kurzstrecken)
Jedenfalls ist die Batterie kurz nach vollgeladen (13,8v) wieder auf 12v runter und hält sich da.
Meine Frage an euch ist nun, was kommt den serienmässig für ein Akku rein? Ich kann einfach nichts finden.
Schönen Gruß aus dem regnerischen Athen
Michael
Meines Wissens steht auf der serienmäßigen Batterie keine Angaben über die Kapazität.
Als Ersatz wird wohl meist eine um die 70 bis 80 Ah verbaut.
Ich habe z.B. eine mit 69Ah drin.
mijube
OK,
dann bau ich demnächst einene 75er ein und hoffe mal dass dann auch die leidige Getriebnotprogrammgeschichte aufhört.
Das Getriebe geht wohl so um die 11,5v in Notbetrieb? Getriebe wurde frisch überholt.
Gruß nach Deutschland
Michael
Mist :x :evil: immer wenn ich bastelle gewitterts :evil:
Dachi
Beitrag von Dachi »
Hatte beim XPI auch nur ne paarundsechziger drin. Ging einwandfrei.
