Wegfahrsperre deaktivieren
mies
Beitrag von mies »
Hallo Zusammen,
ich habe bei meinem XP Bj. 95 die letzte FB gehimmelt. Jetzt kann mir kein Ford-Händler die Teile neu programmieren.
Ich weiss jetzt lediglich, dass ich die WFS deaktivieren muss.
Aber wie geht dies ?
Das mit den 30 min. habe ich ebenfalls ohne Erfolg versucht.
Ich hänge an meinem XP.
Wäre klasse, wenn mir einer helfen könnte.
Gruß Stefan
Hi Stefan..
wie ich schon sagte...
welche FB besitzt du? ein oder mehr Knopf..
und normalerweise sollte beim aufschließen mit schlüssel die wfs doch deaktiviert werden..
fährt der hobel nu garnicht?
mies
Wegfahrsperre
Beitrag von mies »
Also es handelt sich um eine ein-knopf Bedienung. Mit dem Schlüssel ist er nicht zu starten. Wegfahrsperre nur über FB zu deaktivieren.
Der Hobel läuft nicht
Dann musst du damit zu Ford...
Hast du den roten Masterschlüssel?
Systemcheck...
Beim einschalten der Zündung leuchtet die LED 3 Sekunden = OK
LED leuchtet 1min = nicht Ok Fehler im Seicher
Wei oft blinkt die LED?
es gibt einen zweistelligen CODE ...
teil den Code bitte mit
Zündung einschalten und ca 30min an lassen..
dann sollte die Pumpe anlaufen und du kannst starten..
alles andere .. : Ford Werkstatt
Du hast PATS1 System..
was ist denn am Handsender defekt?
schon mal probiert innerhalb 30 Sec dreimal je mindestens 1sec den Knopf drücken?
vhutter
Beitrag von vhutter »
ranger hat geschrieben:Dann musst du damit zu Ford...
Jetzt bin ich aber mal gespannt...... :?:
Was für ein Masterschlüssel ?
Meiner Ansicht nach müsste Stefan die selbe FB haben wie ich. Aber über einen Masterschlüssel hab ich im Servicehandbuch nichts gefunden.
PS: Das mit den 30 Min. hat bei mir auch nicht geklappt.
Das mit der Programmierung.... na ja.... da wären wir wieder beim Eliminieren. :?
Grüessli aus der Schweiz....
schwarzer Lincoln Aviator Jg.2004 Ultimate
4,6 Liter, V8, DOHC, 32V, 225 kW
(im Herzen auch ein Plori)
...das kann man doch alles nachlesen! Lesen muß man können, das ist mein Hauptproblem ...
dann habt ihr den 6er im Explorerlotto....
oder wars die Niete?...
wie die WFS auszu bauen ist wird keiner verraten weil das die Anleitung zum diebstahl ist....
die PATS1 ist wohl auch nur für D drin .. oder HB?
zumindest findet sie sich auch im Scorpio und Mondeo und in anderen Fords eben auf Wunsch
vhutter
ranger hat geschrieben:dann habt ihr den 6er im Explorerlotto....
Da stimme ich Dir grundsätzlich zu Ranger......
Aber ich denke mal dass dieser Wagentyp nicht mehr wirklich zuoberst auf dem Einkaufsettel der Panzerknacker steht.
Auch wenn Du über fundiertes Wissen der Anlage verfügst brauchst Du relativ lange um das Teil zu knacken bzw alle Komponenten zu umgehen.
PS: Dann weisst Du eh schon mehr als mancher ausgebildeter Fordmechaniker :wink:
naja ich lese halt auch nur Foren und Handbücher..
zumindest ist da einiges möglich..
solltet Ihr aber das Modul ausbauen wollen dann ist erst der eine dann der andere Stecker zu entfernen .. sprich.. :
ist wie mit der Bombe erst den 22er dann den 26er...
weil sonst ist das Auto später dauerhaft gesperrt ;)
und benötigt wieder mal den Rotunda NGS Tester.. neuer Generation..
vhutter
ranger hat geschrieben:die PATS1 ist wohl auch nur für D drin .. oder HB?
@Ranger
Dieses Modul ist mir nicht wirklich bekannt, ist dies die deutsche Ausführung des VIM-Moduls ???
beachte...
10x drehen .. und beim 11ten mal geht die programierung los...
vhutter hat geschrieben:
@Ranger
ja..
mies
Wegfahrsperre
Beitrag von mies »
Hallo Ranger,
vielen Dank für die Tipps. Ich werde weiterversuchen. Masterschlüssel sagt mir nichts. War beim Kauf (Privat) nicht dabei.
Mit dem Ausbau der Wegfahrsperre bin ich auch schon weiter. Es müssen Kabel im hinteren Bereich Kurzgeschlossen werden. Mehr will ich aber aus Sicherheitsgründen nicht schreiben.
Gruß Stefan
das mit den Kabeln ist nicht das Problem.. dafür gibt es Kabelpläne..
mies
Wegfahrsperre
Beitrag von mies »
Hallo Ranger,
woher bekomme ich denn die Kabelpläne ?
