maf sensor defekt -> ja oder nein?
hallo,
der explorer von franky hat einen unruhigen leerlauf, aber nur manchmal und in unregelmäßigen abständen. besonders nach starkem abbremsen.
wir haben das leerlaufregelventil gesäubert und wieder eingesetzt. das bringt aber keine besserung. hinter der leerlaufregelung ist noch ein schalter, der mittels metallstange betätigt wird. (SOHC motor). weiß jemand was das für ein teil ist? scheint auf den motorlauf auch keinen einfluß zu haben. wir haben es per hand bedient -> auch keine änderung des motorlaufes. das teil sitzt direkt hinter dem leerlaufregelventil unter der abdeckung.
wir haben den stecker vom maf abgezogen - hat keine besserung was die laufruhe angeht gebracht. es scheint egal zu sein, ob der stecker dran ist oder nicht. vermutung: maf sensor defekt...kann man das irgendwie testen?
sonst noch vorschläge was einen runderen motorlauf angeht?
'96er OHV mit Gasantrieb
Wir hatten das selbe Problem beim 93´ Explorer -> unruhiger Leerlauf und später sogar Motor aus beim Kaltstart ohne Zwischengas. Es war das Leerlaufregelventil und speziell das Magnetventil daran. Es hat wahrscheinlich nicht mehr richtig geschaltet. Eine vorherige Säuberung des Leerlaufregelventil´s hatte auch nicht´s gebracht. Nach dem probehalber Wechsel aus meinem in Mati sein Explorer lief alles wieder einwandfrei also einen gebrauchten von Explorerteile bestellt, denn die sind ja nicht billig, und eingebaut. Er läuft bis heute und das ist schon 2 Jahre her.
Gruß Enny
Meine Foto´s
Explorer 93´ - Gelände Modifizierung
Explorer Sport 92´ - Rallye Projekt
Escort Express 91´ 1,8D - Salatöl Umbau Projekt
Meine Foto´s
@agroxtra
- Zündkerzen alt/verschlissen
- Zylinderkopfdichtung leicht undicht (eine Zündkerze nass ?/Kühlwasserverbrauch ?)
- Kaltstarteinrichtung arbeitet nicht/falsch (Unterdruckschlauch Filtergehäuse zum Luftkanal noch dran ?)
- Leerlaufregelventil (siehe Enny)
usw.........
Am besten alles im Ausschlussverfahren abarbeiten.
Das kann aber beim Explorer I noch mehr Ursachen haben.unruhiger Leerlauf, gerade beim kalten Zustand.
usw.........
Kühlwasser ist OK, Zündkerzen sind "relativ" neu. Der Wagen wird auch nicht auffällig warm und man richt nichts im Motorraum.
Die beiden kleinen Anschlüsse am Filterkasten sind da wo sie sein sollen. Musste aber heuter erkenne, daß der Filterdeckel hinten angepasst wurde, also was überstand (warum auch immer) würde weggesägt/gebrochen. Also 100% dicht ist das sicher nicht.
Das mit dem Leerlauf werde ich mir jetzt mal anschauen
dies ater
hmm, ich weiß, ich stcke voller überraschungen. Selten sehr selten kommt es vor, daß der Wagen ne lange BAB Strecke fährt, dann geht irgendwann mal "CHECK ENGINE" an und wieder aus und wieder an, wie sie will.Falk hat geschrieben:Wenn die defekt wäre, oder falsche Werte liefert sollte die Motorkontrollleuchte angehen (und der Spritverbrauch in die Höhe).lambdasonde...
dies ater
Check doch mal ob die überhaupt geht, Franky. Wenn der Wagen "aus" ist und du erstmal nur die Zündung anschaltest muß die "Check Engine"-Leuchte auch angehen ( Lampentest ). Anderenfalls ist entweder das Birnchen defekt oder es wurde "stillgelegt".
