Hab da gleich noch ne Frage wenn ich starte dann klakkert er etwas aber nur wenn er warm ist und im oberen drehzahlbereich ist es wie wenn er nur auf 5 töpfen läuft kerzen erneuern?
brauch echt hilfe will das ding net mehr her geben
Hydros einstellen?
offroader30
- homerbundy
Hydrostössel kann man nicht einstellen.
Da du so einen unrunden Motorlauf feststellst, solltest du auf jeden Fall einmal Kerzen und ev. auch gleich die Zündkabel kontrollieren und bei Bedarf auch gleich erneuern.
Schreib' bitte Baujahr (nicht Zulassungsdatum), Motorvariante und ev. noch Ausführung in deine Signatur (am besten die komplette Fahrgestellnummer). Dann ist's deutlich einfacher und sinnvoller, genaue Auskünfte zu geben.
Motor
Ohne Variante bzw. Daten wird das nix
