Wombel hat am WE mit seinem Freund die Zündkerzen gewechselt, aber an die letzte kamen sie nicht dran, braucht man da Spezialwerkzeug?
Außerdem haben die beiden einen Ölwechsel gemacht und Teile vom Kat waren locker, das wurde verschweisst, deshalb hat es gerappelt.
Außerdem ist ein Zündkabel defekt, es wurde jetzt eine Notlösung eingebaut, wo bestellen wir am besten ein Neues, bei Ford haben wir schon angefragt aber die müssen bestellen, dauert auch eigentlich zu lange, wir wollen nächste Woche Montag in Urlaub fahren und der Wagen soll bis dahin ok sein.
Durch das wechseln der Zündkerzen (haben den Abstand auf 1,1 gestellt wie hier empfohlen wurde bei Gas Betrieb) ist das ruckeln unter Gas betrieb fast weg, leider noch nicht ganz aber man merkt einen deutlichen Unterschied.
Noch ein kleines Problem ist dazu gekommen. Die ABS Lampe geht an und man merkt dann beim bremsen ein ruckeln, reagiert nicht direkt, was kann das sein?
Vielleicht könnt ihr uns weiterhelfen, das wäre super
Andrea
