Startprobleme
Ironicus
Startprobleme
Beitrag von Ironicus »
Hallo Exploristen,
ich habe ein neues Phänomen festgestellt.
Ich habe sporadische, keiner Systematik folgende Startprobleme. Starten - irgend ein Relais klickt und nix weiter passiert. :evil: Nachdem zweiten, dritten, ..... Versuch startet der Motor (widerwillig) - läuft aber dann seidenweich.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Beste Grüße
Ironicus
98er Explorer Black Edition 4,0L SOHC - Seit 18. Mai 2013 ohne Explorer.
"Wir finden nix - aber ich sach mal: Das Problem müssen wir beobachten!" - Zitat KFZ-Meister eines zertifizierten (Fxxx) Servicebetriebes.
Dachi
Beitrag von Dachi »
Benzin-Pumpe?
Ironicus
Hallo Dachi,
an die Benzinpumpe habe ich auch schon gedacht. Aber der EX startet 10X ohne Probleme - dann macht er Mucken - dann ist wieder alles o.k.. Kann die B-Pumpe auch sporadisch ausfallen?
Die Wegfahrsperre habe ich auch in Verdacht - die Batterie ist fast 3,5 Jahre und über 70.000km alt.
Beste Grüße
Ironicus
Dachi
Beitrag von Dachi »
Soweit ich mich an das gelesene erinnern kann, geht bei der Wegf.sperre der Motor an oder nicht bzw. startet erst gar nicht. Das er beim 2ten-3ten Versuch dann Startet ist unwahrscheinlich.
Benzinpumpe war schon öfter für solche verantwortlich. Kann aber auch an nem verdreckten Benzinfilter liegen. Soweit ich weiss, können die Kabel im Tank abmockern und dadurch kommt es zu sporadischen Aussetzern.
Da es aber während der Fahrt nicht auftritt, kann man es schon faast wieder ausschließen.
Oder hast Du Gas?
Lies mal hier als Beispiel: http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... enzinpumpe
überprüfe mal die relais ...
Dachi
Beitrag von Dachi »
ranger hat geschrieben:überprüfe mal die relais ...
Logisch, das naheliegenste...hab´s doch glatt ignoriert :oops:
Ironicus
Hallo Dachi, hallo Ranger,
wenn der Motor läuft - läuft er mit seinen 213000km wie eine 1. Wenn das Problem auftritt wird der Anlasser erst garnicht angesteuert. Schlüssel rein, gedreht, ein Klicken (hört sich an als ob ein Relais im Innenraum angesteuert wird) - und Ende.
Ach ja - Gas hat er nicht. Alles ist original nix verbastelt.
Welche Relais müssen denn überprüft werden?
Ironicus
relais eben....
ist doch ne klare anweisung,,,
Dachi
Beitrag von Dachi »
Hmm, da muss man doch die Info´s aus der Nase ziehen :x
Hätteste auch gleich schreiben können.
Ich denke mal Dein Anlasser "hängt" ganz einfach. Ich glaub neue Kohlen helfen da. Aber das wissen andere besser :oops:
Oder wie ranger schreibt.
Ja, Anlasser könnte dem Ende entgegengehen (Kohlen oder auch nur verdreckt).
Oder die Batterie schwächelt etwas.
Klaus .. langeweile? ;-)
einfach mal die relais ziehen und prüfen..
da ist eins welches manchmal nicht anzieht.,, und manchmal schon,...
Ironicus
Dann werde ich das mal angehen. Wo sitzen denn die Relais?
Danke für eure schnelle Hilfe!
Beste Grüße
Ironicus
Dachi
Beitrag von Dachi »
ranger hat geschrieben:Klaus .. langeweile? ;-)
Shit Wetter. Habe den ganzen Tag Büro mit Buchhaltung etc. gemacht und brauchte mal ne Abwechslung zwischendurch.
Aber ja, mir ist Langweilig. Frau ist in Egypt und ich frier mir hier den Hinnern ab :x
Aber jetzt ist Schluss....für heute :D
Ironicus
Der Wählhebelpositionssensor hatte einen weg.
Beste Grüße
Ironicus
Na schau an ..... was so alles kaputt geht .... :shock:
Ein Nachjustieren hätte es wohl nicht mehr gebracht ?
--> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2984
Ist da jetzt ein neuer drin ? Und wenn ... was kostet sowas ?
