Neue Bremsen
Pat68
Neue Bremsen
Beitrag von Pat68 »
Hallo
Bin neu hier und hab da mal ne frage.
Habe an meinem 93 Explorer die Traggelenke und die Bremsen erneuert.
Habe auf der Probefahrt dann Bremstest gemacht und dabei hat sich immer das ABS eingeschaltet.Ist das weil alles neu ist und erst eingefahren werden muss,oder habe ich etwas falsch gemacht?
Vielen dank schon mal für eine Antwort
gruss Pat68
Michl
Beitrag von Michl »
wenn du in die Eisen Trittst :D dann ist das Normal :!: ABS ist dafür da, das die Bremse nicht Blockiert :!:
gruß
Michl
Wo Wir stecken bleiben "Kommen andere erst gar nicht Hin"
4 X 4 Grüße
Michl
XP I OHV EZ 93, 121Kw
Aufgelastet, AHK, Geolandar AT 225/70/R15
Euro 2 mit KLR
Dachi
Beitrag von Dachi »
Hallo Pat68 (68er Bj.?...dann Nullste ja auch bald),
da war doch vor ein paar Wochen was mit dem ABS! Glaube das kurz vorm Stillstand daß ABS immer anschlug. Irgendwas mit dem Sensor war da nicht i.O. (glaube ich).
Nutz mal die Bordsuche: ABS Sensor- Bremsen- Stillstand.
Einen Link habe ich für Dich gefunden: http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785 :roll:
Dachi hat geschrieben: Ich verstehe gar nicht, warum alle auf die Beamten schimpfen. Die tun doch gar nichts.
... stehen nur doof in motorräumen rum :?
Re: Neue Bremsen
Pat68 hat geschrieben:Hallo
gruss Pat68
Hast du nur die Bremsklötze gewechselt oder auch die Bremsscheiben ?
Da gibt es nämlich auch Scheiben ohne ABS-Sensorkranz. :shock:
Re: Neue Bremsen
Falk hat geschrieben:
gruss Pat68
die kann man aber lösen und übernehmen .. sind die gleichen ..
Geht das so einfach ?
Hatte beide Varianten nur mal kurz in der Hand.
Der Sensor-Ring schien mir da doch etwas verzwickt eingepresst zu sein.
Nada..
geht einfach so...
zumindest bei den Scheiben die ich shcon alle.. in den Fingern hatte.. waren einige! ...
Die Power Stop haben die nicht dran.. muss man z. B. von den alten übernehmen ..
Dachi
Beitrag von Dachi »
ranger hat geschrieben:
Die Ausnahme bestätigt die Regel :D
