ich fahre eine Explorer Black Edition '98. Leider lebe ich in Griechenland, vor 5 Monaten ist mir der Motor kaput gegangen. Habe eine Odisee von 5 verschiedenen Werkstaetten durch( inkl. Ford). Habe nun endlich eine Werkstatt
Brauche Eure Hilfe!!!
Hey,
die mir den Motor instandsetzen will die Jungs wollen nun das ich Ihnen alle moeglichen Unterlagen fuer den Motor organisiere
um mit der Arbeit zu beginnen . Kann mir jemand von Euch da weiter Helfen!!!.
Alles was die in der Werkstatt brauchen ist eigentlich die TIS oder besser gesagt den Zugang zur ETIS, das sollte eigentlich für eine Ford Werkstatt selbstverständlich sein. Ansonsten gibt es sicher auch hier im Forum Leute die die TIS haben, denke sogar das sie alle haben
Aber keiner wird auch nur einen Ausschnitt daraus hier posten, denke ich mal.
Wenn Du die technischen Daten für den 4,0 SOHC brauchst bitte mal melden per PN.
Gruß Funzel
Gruß Funzel
Gruß Ingo
Ford Explorer Bj.97 U34 SOHC
Hallo Falk,
der Motor ist zwischen zeitlich geoeffnet. Hatte nochmal die Werkstatt gewechselt
. Die primear Steuerketten Fuehrung war gebrochen, die Teile haben dann gleich noch die Fuehrung der Ausgleichwellenkette zerlegt
. So gesehen alles zum k..... . Warte jetzt auf Ersatzteile, wechsel alle vier Ketten. mal sehen ob es das war?
Ja, ... ich drücke mal die Daumen.Lou70 hat geschrieben:Hallo Falk,
der Motor ist zwischen zeitlich geoeffnet. Hatte nochmal die Werkstatt gewechselt. Die primear Steuerketten Fuehrung war gebrochen, die Teile haben dann gleich noch die Fuehrung der Ausgleichwellenkette zerlegt
Viel kann allerdings wohl kaum noch kommen. Ist ja dann alles fast wie neu.
