"Der neue Explorer verfügte erstmals in der Geschichte des Seriengeländewagenbaus über einen elektronisch gesteuerten Allradantrieb namens „Control Trac 4x4“. Im Normalbetrieb wird die Kraft nur auf die Hinterachse geleitet. Erst wenn die Hinterräder durchdrehen, wird ohne Zutun des Fahrers die Vorderachse durch eine elektronisch gesteuerte Öldruck-Lamellenkupplung dosiert zugeschaltet, also umso mehr, je stärker die Hinterräder durchdrehen."
Ich habe ja in der Mittelkonsole diesen Schalter der zwischen 2 Rad, 4x4 Auto
und 4x4 Low zu schalten ist.
Wenn ich also auf "4x4 Auto" schalte, heisst das dass ich solange die hinteren
Raeder keinen Schlupf habe , ich ebenfalls nur mit Heckantrieb fahre ?
Wofuer dann die Schalterposition "2 Rad" ?
Sorry fuer diese Frage, aber es ist mein erster Ford.
Gruss
