lenkung defekt oder ist das so ???
caddy2603
Beitrag von caddy2603 »
hallo habe eben meinen explorer abgeholt und musste feststellen, das sich
das lenkrad bei der fahrt ca 2 cm nach rechts und links drehen lässt ohne das etwas passiert....was ist da los ????
hab es bei der probefahrt nicht gemerkt ( die aufregungjavascript:emoticon(':oops:')
Embarassed )
bin da auch auf sehr unebenen strassen gefahren.
sonst ist kein polltern,klappern oder ähnliches festzustellen.
gruss andy
explorer XPI BJ 02,93
homerbundy
Beitrag von homerbundy »
Ob das Lenkungsspiel im Toleranzbereich ist stellst du so fest:
Du stellst dich neben das Auto und greifst durch das geöffnete Fahrerfenster zu Lenkrad.
Dann bewegst du das Lenkrad hin und her und schaust, wie weit es sich bewegen lässt, bevor die Räder sichtbar reagieren.
Bis zwei Finger breit Spiel am Lenkrad ist ok.
caddy2603
danke für deine schnelle antwort.
das sin min 3-4 cm spiel was nun
homerbundy hat geschrieben:
@Andy
Also bei mir sind "zwei Finger breit" so grob geschätzte 4cm .
Bei dir nicht ? ...... Dann siehst du eventuell sooo aus ? :wink: :D
Ist also noch normal und halt etwas "amerikanisch schwammig" . :|
caddy2603
oh da hast du recht......
aber die ca 4 cm sind super leicht zu bewegen wackelig geradezu ?!?
danach beginnt erst der druck um lenken zu können.
ich kann das lenkrad also wärend der fahrt hin und her bewegen ohne das etwas passiert.
aber wenn das normal ist dann will ich mich wohl daran gewöhnen.
gebe meinen dicken nun eh nicht mehr her.
gruss ET :P
homerbundy
Ja, die "zwei Finger breit" sind noch ok, aber ggf. halt schon am Limit. Beobachte es und wenn's mehr wird, musst du halt ggf. einmal die € 300 in ein neues Lenkgetriebe investieren. Aber Panik ist noch nicht angesagt...
