elektr. Sitzverstellung
isibi
Beitrag von isibi »
Hallo aus Berlin,
nachdem ich bisher alle meine Problemchen durch Nachlesen und Umsetzen der Tipps aus den Beiträgen hier super erledigen konnte, stehe ich jetzt ohne Idee da. Auf der Suche nach einem nervenden Klappern unter dem Beifahrersitz, habe ich den Sitz ganz nach vorne gefahren, Klappern gefunden und abgestellt. Nun sollte der Sitz wieder zurück, aber nach kurzem anfahren blieb der Sitz stehen, alle anderen Funktionen gehen, selbst wieder vor geht und wieder dann etwas zurück, aber das reicht nicht mal für ein Kleinkind.
Kann man den Sitz manuell nach hinten bekommen? Woran kann es sonst liegen?
Wenn jemand eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar.
Ach, übrigens fahre ich einen 2000er Limited
Vielen Dank
Isibi
Hmm - unklar :?
Elektrik scheint ja zu funktionieren.
Kann nur eine der Sitzschienen blockiert sein.
Führung abgebrochen o.ä. ?
Ist ja auch viel Kunststoff da unten dran.
Manuell lässt sich da m.W. leider nichts verstellen. :(
isibi
Beitrag von isibi »
Hall Falk,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde den Sitz mal runternehmen und sehen, ob etwas blockiert.
Uwe
isibi
Beitrag von isibi »
Tatsächlich, nachdem ich auf Falk's Tipp hin die Schienen intensiver unter die Lupe nahm, war da ein Stück eingeschnittenes Plastik der Schiene, welches vorstand und den Rücklauf blockierte. Weggeschnitten und alles geht wieder. Aber da muss man erst mal drauf kommen.... :D
Vielen Dank!!!
Uwe
