Wassereinbruch
Franz
Wassereinbruch
Beitrag von Franz »
war heute in der Werkstatt und habe eine Horronachricht bekommen ! :(
In einem Zylinder ist Wasser eingedrungen. Der Motor sprang schon länger schlecht an. Seit der ASU. Ein bißchen ruckeln, und nicht auf allen Zylindern wenn er kalt war und ein bißchen weiß aus dem Auspuff.
Die Werkstatt vermutet mindestens Kopfdichtung, wenn nicht sogar die Zylinderköpfe defekt, macht bestenfalls 1500€, oder mit Köpfen ca. 3100€.
Laut Werkstatt ist der Motor (XP2 Bj. 96, 115 kW) überhaupt nicht für Gas geeignet, weil die Sitze nicht durchgehärtet sind. Ich habe eine Prins Gasanlage drin. Ich denke sie bauen aber selber in dieses Modell LPG Anlagen ein.
Leider kann ich mir im Moment die Reparaturkosten nicht leisten. Auch bin ich mir nicht schlüssig, reparieren und weiter auf Gas fahren, oder nicht. Bin recht verunsichert.
Hat von euch schon jemand Erfahrungen damit gemacht ?
Ich würde am liebsten gebrauchte Köpfe einbauen lassen, wo bekommen ich diese am besten ?
Weiß jemand einen zuverlässigen Schrauber in meiner Nähe ? Wohne in Heinsberg, Rheinland, nahe der holländischen Grenzen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Grüße aus Heinsberg
Franz
Rusty Nail
Beitrag von Rusty Nail »
Hallo Franz,
ganz so schlimm wie es die Werkstatt darstellt wird es schon nicht sein.
Die Zylinderkopfdichtungen würde ich auf jeden Fall tauschen.
Es kann schon gut sein das Du einen Riss in einem Kopf hast.
Hat der Motor mal stark überhitzt?
Eine Zylinderkopfdichtung kostet bei KTS knapp 60,-€ ein Dichtsatz mit allem obenrum 350,-.
Die Nummer mit den Ventilsitzen ist m.w. nur bei der Umstellung Verbleit/Bleifrei interessant gewesen. Das führt auch zu anderen Schäden als Kühlmittelverlust.
Da werden aber noch die Gasfahrer mehr zu sagen können.
Ich bin seit 15tkm mit Schnapps unterwegs und da fehlt sich auch nix.
LG Elmar
Börni
Beitrag von Börni »
Hallo Franz,
Das selbe Problem hatte Zappel auch gehabt, wir haben dann neue Köpfe eingebaut (waren nicht so Teuer, so um die 400 euro) und ruh iss....
Gebrauchte würde ich bei dem Neupreis nicht nehmen.....
Beste Grüße
Börni
Hallo Franz
Ich würde da auch nicht in Panik verfallen.
Hatte ich auch schon vor ein paar Jahren, und bin damit noch wochenlang rumgefahren, ehe ich die Zylinderkopfdichtungen habe tauschen lassen.
Man muss nur den Motor die Zeit lassen, bis er richtig rund läuft.
Ich weiß - den Motorfetischisten stehen jetzt die Haare zu Berge :o , aber der 4.0 OHV macht da schon ´ne Menge mit.
Wieviel Kühlwasser verliert er denn jetzt ?
Wie schon geschrieben, die Dichtungen gibt es im freien Handel, und das wechseln schafft auch die (gute) freie Werkstatt.
Riss im Kopf - kommt vor. Muss aber nicht sein ..... denke: das Glas ist halbvoll :) ....... wenn´s auch der Topp ist :oops:
Franz
Beitrag von Franz »
Danke für die Infos,
den Wasserverbrauch muss ich mal nachhalten.
Hab mir heut den Wagen zurückgeholt, rein die Überprüfung waren schon ~ 150€. In den Kühler habe ich ein Kühlerdicht gegeben und sehe zu was passiert. Vielleicht hab ich ja dann mehr Zeit eine Werkstatt und evtl. gebrauchte Köpfe zu bekommen.
Viele Grüße
Franz
Rusty Nail
hallo Franz,
dann hat die Werkstatt doch sicherlich einen Abdrücktest gemacht.
Haben die Dir zufällig gesagt ob, und wenn ja, wie schnell der Druck gesunken ist?
LG Elmar
.. ich kann dir nur empfehlen die original Ford dichtungen zu nehmen..
sin nicht teuerer.. aber doch besser..
ist meine erfahrung.. habe schon über 10 Dichtsätze verbaut..
die "V" Dicchtung für den Ansaugtrakt ist nur bei Ford aus Metall und ist sogar bedingt wiederverwendbar.. (was ich ungern mache - aber im Notfall Möglich da gummidichtflächen)
auch ist es möglich zumindest die Kopfdichtungen re un li verschieden beim Holländer Jonker Huissen zu kaufen.. der hat hunderte da liegen..
evtl auch noch Köpfe die sind re + li egal..
Franz
Beitrag von Franz »
Börni hat geschrieben:Hallo Franz,
Hallo Börni,
war heute mal wegen Ersatzteilen bei Ford, und da hats mich fast umgehaun:
je Kopf soll 950€ Kosten, vor Bj. 96 wars wohl billiger. Also, wenn ein neuer Kopf, dann nur ein gebrauchter
Der Dichtsatz mit Schrauben liegt bei 350€, ganz passabel denke ich.
Viele Grüße
Franz
Hi franz,
erstmal abbauen und Gucken würd ich empfehlen. So leicht reisst so ein kurzer Kopf nicht. Und wenn hast du es bestimmt an der Überhitzung gemerkt. Wenn Du nix gemerkt hast kauf erstmal nur die Dichtungen
Franz hat geschrieben:
Viele Grüße
Franz
Ich wiederhole mich ungern.. auch sag ichs am liebsten nur einmal..
besorge dir beim "Holländer" neuen Kopf mit Dichtungen Posto und Versand sollten es ca 200eur machen..
Einen "Dichtsatz" oben brauchst du nicht unbedingt..
Ich nehme nur noch die original Ford Dichtungen für den unteren Ansaugtrakt (VDichtung aus Metall)
... aber jeder spart gern an anderen dingen...
anncarina hat geschrieben:Hi franz,
leider gehen die Köpfe sehr schnell kaputt... bzw haben Risse..
ich habe letztens 6stück dem Altmetal gegeben.. Alle defekt!
und ich habe schon einige 4.0 Ohv Köpfe gesehen ..
Hallo Maik
Bring mal bitte den Link zum "Motoren"-Holländer.
Kann sein, dass ich da auch mal Kontakt aufnehmen muss :|
ist mir ein Fest!
http://home.hetnet.nl/~hansj28pro/
Motoren sind ausverkauft..
aber Köpfe solls noch geben und hunderte! (selbst gesehen) Dichtungen links und rechts, sowie Kurbelwellen und Kolben..
Zuletzt geändert von Alterspinner am 31.07.2007 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
Ähmmm....bin zwar nicht Maik, aber wenn du den Link meinst?!
http://websitemaker.kennisnet.nl/JonkerHuissen/
Edit.
Mann wieder ne Minute zu spät. :sad:
Ramius hat geschrieben:Ähmmm....bin zwar nicht Maik, aber wenn du den Link meinst?!
Edit.
deswegen meinte er ja auch Mai... k ;-)
