Plastikstange für Niveauregulierung
ich wollte mal die Sache mit der Höherlegung durch Manipulation der Plastikstange probieren. Muss dazu der Wagen auf der Hebebühne sein? Ich hatte ihn aufgebockt und irgendwie funktionierte das nicht so richtig.
Wie geht man da am besten vor?
Gruß iomaju
Gruß iomaju
Old: XP2 Highclass black, Bj98, 152kW
New: X5 4.4i, Bj05, 235kW
So ich bins nochmal. Also ich hab das jetzt so gemacht wie beschrieben. Da passiert aber nix. Der Kompressor läuft glaube ich länger, aber höher kommt er nicht so wie es aussieht. Abstand Boden bis Radhaus oben = 85cm.
Was is da los? Dämpfer hin?
Christian
Nein, der Kompressor läuft ja auch. Nur bewegen tut sich nix.
Ich habs genau so gebohrt wie auf dem Bild zu sehen ist. Und da resultieren daraus ca. 170mm. ??
weiter belasten
Wahrscheinlich hört er bei der Höhe auf, weil keine Belastung drauf ist.
Mal hinten rein gesetzt und geschaukelt, vielleicht pumpt er dann weiter hoch.
Hast Du ihn vorne auch höher gelegt ?
Sonst hört er hinten immer dann auf, wenn der XP waagerecht steht.
Lass ihm mal ganz absacken, damit Du siehst, ob er überhaupt hinten hoch geht oder nur pumpt und die Federbeine garnicht reagieren.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: weiter belasten
Uuups!XP-Cowboy hat geschrieben: Hast Du ihn vorne auch höher gelegt ?
Gruß Thomas
Äh, wie lass ich ihn ganz absacken? Die Plastikstange ganz aushängen?
Gruß iomaju
- Rusty Nail
- Rusty Nail
