Hallo Zusammen,
ich brauche mal wieder eure Unterstützung. Ich habe in meinem PCM ein Defekt und will es jmd schicken der es mir Repariert bzw. erstmal überprüft. Nur würde ich gerne im Vorfeld alle Daten die darauf gesichert sind erstmal kopieren und mir wegspeichern... sofern möglich.
Für den Fall das mir das Ding nachher abraucht, (was ich eigentlich nicht glaube) ich die Daten dann nachher einfach auf ein Austausch gerät spielen kann.
Hat jmd von euch damit schon Erfahrung?
Oder gibt es da andere Möglichkeiten?
Es wird vermutet das der Treiber für die VCM defekt ist und wenn der verdacht sich bestätigt soll dieser auch wenn möglich ausgetauscht werden.
Und um einfach nicht Gefahr zu laufen das ich nachher ohne Steuergerät und Daten da stehe wollte ich gerne eine Kopie machen.
Wäre super wenn mir da jmd weiter helfen kann.
Steuergerät auslesen Firmware sichern
Re: Steuergerät auslesen Firmware sichern
Das brauchst Du nicht und kannst du m.E. auch nicht. denn es wird vom Ford Computer per As Built Datei neu programmiert
