Getriebe Pfeifft drehzahlabhänig
Flasher7677
Beitrag von Flasher7677 »
hallo zusammen...bei meinem explorer u2 bj1995 4L 156ps 167000 km,hört man ein lautes schrilles pfeiffen beim gas geben....jedoch nur während der fahrt und nicht im stand...evtl vom getriebe?
hatte in einer werkstatt erst vor kurzem motor und getriebeöl wechseln lassen und ist mir erst danach richtig aufgefallen....hat keinen leistungsabfall aber es nervt unglaublich und hört sich nicht gesund an....
wäre über tipps oder ratschläge sehr dankbar.... :-)
Re: Getriebe Pfeifft drehzahlabhänig
Ein Video wäre hilfreich?!
Flasher7677
Ich versuch mal ton aufzunehmen...pfeiffen ist nur während der fahrt...im stand beim gasgeben nichts zu hören....
Flasher7677
[album][/album]
Flasher7677
Wie bekomm ich den eine mp3 datei hier eingestellt??😟
Probiers mal hiermit...
https://picr.de/
könnte gehen...
Bei Picr kann man nur Bilder hochladen, diesen Dienst nutze ich seit einiger Jahren selber.
Videos (mp3) lade ich Youtube hoch, dass geht auch ganz einfach und da braucht man nur den Link zu dem Video hier einfügen.
Bei beiden Diensten kann man sich kostenlos anmelden!
Also ausser Windgeräuschen hört man da ja nicht so viel... Ich würde als erstes den Steuerblock abnehmen und die Dichtungen erneuern
Flasher7677
https://youtu.be/Tlesc_TW5Rc?si=JgOgx4Jal-Xy9Pyd
Hier ein link zum video mit dem pfeiffen...ist leider nicht so gut geworden...versuchs aber nochmalbdie tage ....
Also ich höre eigentlich ausschließlich die Windgeräusche und nur hin und wieder mal ein anderes Geräusch.
Die Audio Aufnahme kann man also vergessen, da kann man leider nichts heraus hören.
Das klingt wie ein Pfeifen vom Rillenriemen, als würde ein Lagerschaden an einer der Rollen vorliegen.
Das kommt vom Getriebe? Der Wagen steht bei der Aufnahme, da bewegt sich nicht so viel im Getriebe.
Ölwanne abnehmen und auf Abrieb prüfen. Wenn da was schleift, müsste man das sehen. Das Getriebeöl müsste während der Fahrt auch heißer werden als normal.
Flasher7677
Hallo....nein war bei voller fahrt...im stehen hört man es nicht...ich allein kanns schwer lokalisieren...müsste sich mal einer raushängen und genau hören...kommt meiner meinung nach von unterm auto und nicht motoraum....pfeiffen fängt bei ca 2500min an...dan kurz weg und in einer anderen ganz schrillhellen tonlage bei vollgas....
Es ist mir erstamlig selbst aufgefallen nachdem ich getriebeöl wechseln kassen habe....der schrauber sagt wäre vorher schon gewesen...ist ausm dorf...total übernommen mit seiner werstatt und kommt nicht mehr hinterher...
Zum thema pfeiffende getriebe gibts viel im netz...aber was es nun wirklich ist nicht viel....
Wenn er falsch luft ziehen würde wie vom schrauber vermutet wäre es auch im stand genauso zu hören....ist es aber nicht....nur während der fahrt....
Hab getriebeöl nachgefüllt gut 1,5 l....alle gänge durchgeschaltet...ist etas besser geworden aber nicht weg!es nervt und hört sich einfach kake an gürn explorer....schalten tut er sauber und ohne ruckeln oder mucken...km 164000 km.....
Da wirst um eine Werkstatt mit Erfahrung beim Explorer nicht herumkommen. Ich würde zu Thomas fahren, aber das sind von dir fast 400km. So wie der kreischt, müsste das Getriebeöl verbrannt riechen.
Fahr mal mit 2500 Umdrehungen auf Stellung 1 und 2, ob sich da was ändert.
Flasher7677
ich werds versuchen...danke für eure hilfe!!!
FrankenExplorer
Beitrag von FrankenExplorer »
gibt es schon neue Infos zur Herkunft des Problems? Ich habe nämlich kürzlich gleiche Symptome, allerdings am IVer V8.
Die Geräusche treten nur bei Fahrt auf. Im Innenraum, selbst bei geöffnetem Fenster, hört man allerdings nichts.
Aufgefallen ist mir das nur, als ich mal zeitgleich mit meiner Frau das Haus verlassen habe und eine Zeit lang auf dem Fahrrad hinter ihr hergefahren bin.
Ab ca. 20km/h konnte ich dann ein hochfrequentes durchgängiges Pfeifgeräusch vernehmen. Im Stand ist nix zu hören. Ob das Geräusch auch bei höherem Tempo auftritt ist schwer zu sagen. Da müsste ich mal mit dem Rennrad ne Testfahrt hinter ihr machen :lol:
Getriebeöl und Undichtigkeiten dort können eigentlich fast ausgeschlossen sein, da ich erst einen Getriebeölwechsel beim Thomas machen ließ.
Noch Ideen?
LG
06er Explorer Limited 4WD (Gen.IV) / 4,6L (3V) V8 / LPG-Prins
89er VW T3 White Star / leistungsgesteigerter 2,1L WBX / inzwischen ausgebaute LPG-BRC-Anlage :lol:
Fahrräder, Fahrräder und noch mehr Fahrräder
