Allrad und Overdrive
Banghead1000
Hallo zusammen.
bei meinem 98er Explorer geht das Allrad manchmal und manchmal nicht. Es geht immer nicht, wenn sich der Overdrive nicht einschalten lässt. Gibt es da einen bekannten Zusammenhang?
Starte dann immer solange neu, bis alles geht. Ist das jemand bekannt? Danke Euch. für Infos Gruß Peter
Re: Allrad und Overdrive
Was meinst du mit wenn sich der Overdrive nicht einschalten lässt. ?Banghead1000 hat geschrieben: 04.11.2023 08:40 Hallo zusammen.
Der OD ist doch automatisch aktiviert, wenn man ihn nicht ausschaltet...
Allrad hat der XP doch auch permanent...oder meinst du die Untersetzung ?
Banghead1000
Halo Guido,
ja, das habe ich sehr unverständlich erklärt, bzw. jetzt erst nach lesen der Bedienungsanleitung verstanden (und gemerkt, dass ich Mist geschrieben habe).
Also, folgendes Problem:
Der Schalter zum Overdrive ausschalten am Ganghebel geht nicht immer, also oft ohne Funktion. Dies geht einher mit der Untersetzung. Geht die Overdrive(ausschalt)funktion nicht, kann man auch keine andere Untersetzung schalten, sprich es kommt auch eine Anzeige im Armaturenbrett..
Ich mache dann ein paarmal die Zündung an und aus, dann gehts meist wieder.
Gibts ne Fehlermeldung ?
Auslesen (lassen) könnte da weiterführen.
Ansonsten..
Sicherungen checken ?
Ggf Kabelbruch am Schalthebel ? / unterm Armabrett in Bereich des Untersetzungssschalters ?
Hat dein XP ggf den Brownwiremode-Schalter nachträglich eingebaut ? Und in dem Bereich ne Macke ?
https://www.explorer4x4.de/search.php?k ... wnwiremode
Ansonsten..
Gibt es Fehlermeldungen?
Banghead1000
ausgelesen. Sind keine Fehler im System hinterlegt.
Jetzt kommt die Lösung: Da ist wohl ein Wackler in der Anzeige im Armaturenbrett. Overdrive ausschalten, als auch Zuschaltung der Untersetzung funktionieren auch ohne die Anzeige. Werde, wenn es wieder wärmer wird, das Armaturenbrett ausbauen und die Kabelverbindungen und Stecker kontrollieren.
Prima, danke für die Auflösung. Ein Foto der gefundenen Schadstelle (im Frühjahr) wäre fein.
Banghead1000
Hallozusammen, habe jetzt was neues festgestellt. Sobald ich mein Licht einschalte, also den Schalter drehe, gehen die gelben Anzeigen im Armaturenbrett von "Overdrive aus" und der Untersetzung "4x4" aus. Schalte ich das Licht aus, leuchten die Lämpchen wieder. Wie gesagt, die Funktion davon ist nicht betroffen, nur die Anzeige. Kann das auch von einem Relai oder Sicherung kommen?
Hi,
hört sich nach Masse Fehler in der Platine des Tachos an.
