ich hab mal ne Frage. Weis zufällig jemand, wie man die Kontakte aus dem Sicherungskasten auspinnt? Ich hab auf Sicherung 26 einen Wackelkontakt. Dadurch gehen die Fensterheber nicht und auch das Dachfenster. Und die 4x4 high und 4x4 low Anzeige blinken im Armaturenbrett.
Danke schon mal.
Sicherungskasten Kabel auspinnen
Explorer23
99er Explorer
Re: Sicherungskasten Kabel auspinnen
Ich glaube nicht das das zusammenhängt. Auspinnen ist nicht einfach. Dazu müsstest du den Kasten erst mal raus bekommen. Warum nicht überbrücken mit ner fliegenden Sicherung? Oder versuchen die Pins zu biegen oder die Sicherung verzinnen?
Explorer23
Hallo anncarina,
danke dir. Ich habe mit einem Schraubendreher tatsächlich etwas den Sitz der Sicherung verbessern können. Im Moment funktioniert alles. Mal sehen wie lange.
Auspinnen habe ich wegen der schon beschriebenen Probleme wieder verworfen. Ich hab auch einen zweiten Sicherungskasten zum üben. Aber das wird nix.
Überbrücken mit einer fliegenden Sicherung war Plan C. Aber ich wollte im ersten Ansatz nicht so rumpfuschen.
Und im Zweifel vergesse ich das dann und suche mir nen Wolf im Sicherungskasten. Hab ich eh schon durch, bis ich merkte, dass die Bedienungsanleitung vom Auto nicht mit meinem Baujahr übereinstimmt. Habe mir jetzt eine, hoffentlich passende, bestellt.
MfG
MfG
99er Explorer
Warum bestellst du dir eine Bedienungsanleitung, die du kostenlos herunter laden kannst?
Eine Bedienungsanleitung bestellen, dass klingt für mich jetzt nach kaufen und was dafür bezahlen müssen.
Das originale Owner Manual (264 Seiten) für deinen Wagen, so wie auch alle zusätzlichen Dokumente, kannst du problemlos kostenlos herunter laden, zum Beispiel bekommst du dort auch die Infos zum 4-WD (20 Seiten) und andere Sachen mehr, also all das was der Käufer beim Fahrzeugkauf damals dazu bekommen hat.
Mit einer geeigneten Software kann man sich die Anleitung auch in deutsch übersetzen lassen, entweder seitenweise, oder auch komplett.
https://www.ford.com/support/vehicle/ex ... r-manuals/
Explorer23
schon etwas her. Vielen Dank für den Link. Hab mir die Anleitung heruntergeladen.
MfG
MfG
99er Explorer
