gab es den motor im bj. 98?
hallo,
ich bin neu hier im forum und will mir morgen einen explorer bj. 04/98
zulegen, was mich wundert, er soll eine 115KW maschine haben.
laut den faq`s wurde diese aber nur bis 1997 gebaut.
wer kann mir weiter helfen?
auf was sollte ich beim kauf achten.
bedanke mich im voraus.
gruß frederik
gruß frederik
Hallo und "Herzlich Willkommen" Frederik
Bei dem Modell handelt es sich mit Sicherheit um einen US-Modell und nicht um eines, was offiziell hier über die Händler vertrieben worden ist.
In den USA wurde neben dem SOHC Motor auch der 115kW-OHV Motor bis fast zum Schluss der Explorer II Produktion angeboten.
Du solltest darauf achten, ob er auch Allrad hat. In den USA sind viele nur als 2WD verkauft worden.
Dann, ob die Papiere vollständig sind. Ist er schon mal in D. zugelassen worden ? Vereinfacht vieles.
Frontscheinwerfer sollten eine E-Prüfzeichen haben oder - bei Heckleuchten - eine Ausnahmegenehmigung.
Na ja, und dann halt das übliche.
So wie es in unserer Kaufberatung steht:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=233
Manchmal sind ganz interessante und skurile Ausstattungsvarianten dabei. Durchgehende Frontsitzbank z.B.
Viel Erfolg und ein glückliches Händchen beim Kauf !
hi falk,
vielen dank für deine antwort.
das wird dann warscheinlich ein us modell sein.
hat noch ungarische papiere, ist 2. hand, 90tkm.
allrad hat er.
hat der motor nachteile zu der neueren sohc variante?
sind die 50ps unterschied deutlich spürbar?
kann mir jemand sagen was die anmeldung auf deutsche papiere ca. kostet?
ist der preis von 4500,- ok?
allrad hat er.
Der Preis ist natürlich interessant ...... wenn das Auto auch vom Zustand dazu passt
Frontschutz könnte ein Problem sein, wenn keine Papiere dazu da sind.
Kann durchaus sein, dass du den in den Schrott schmeißen kannst.
Eventuell ist aber doch eine Einzelabnahme möglich.
Trittbretter interessieren kaum jemanden.
Ich finde den OHV-Motor etwas robuster. Gegenüber dem SOHC ist er aber ein "Traktormotor". Der SOHC ist da doch etwas laufruhiger.
Der Leistungsunterschied ist eigendlich nur für den spürbar, der beide Motoren nacheinander testen kann/darf.
Ansonsten ist eh eher cruising angesagt ....... egal mit welcher Maschine.
Und nochmal - schau nach, ob der schon umgerüstet ist.
Euroscheinwerfer, gelbes Standlicht abgeklemmt, kleines Kennzeichen hinten (eintragen lassen !)
Auch mal die Schadstoffeinstufung anfragen.
Der dürfte noch mit Euro 1 rumfahren. Und ich bin mir nicht sicher, ob dieses Fahrzeug so ohne weiteres (wie die Deutschen Modelle) auf Euro 2 umgeschlüsselt werden kann.
Ich vermute .... hoffe mal doch.
An Kosten sehe ich die TÜV-Abnahme, AU, Zulassung, neue KFZ-Dokumente, Kennzeichen ......... irgendwo so knapp 200,- €
Meiner Meinung nach merkt man die 50 PS gewaltig, der OHV dreht unwilliger hoch und braucht bei Last mehr Drehzahl, während der SOHC da noch niedertourig gefahren werden kann. Allerdings muß ich dabei erwähnen, das sich meine Erfahrungen auf den OHV mit Schaltgetriebe beziehen ( Modell I ) zum 99er SOHC - und der 90er Schalter hatte ja nen Gang mehr als der 93er Automat.....
Gibt´s da eigentlich beim OHV und SOHC auch noch Getriebe-Unterschiede, oder hatten in der zweiten Gen. OHV und SOHC das gleiche Getriebe ? Denke mal das das mit Einfluß auf den spürbaren ( oder weniger spürbaren ) Leistungsunterschied hat.
- roadrunner
Die OHV-Motoren hatten ein 4-Gang-Getriebe. Ich bin öfters von einem SOHC XPII in einen OHV-XPII umgestiegen, bis 3000 U/Min sind die absolut gleich, erst über 3000 U/min gibt es einen (leicht) spürbaren Unterschied, erstaunlich, daß sich die 50 PS nicht stärker auswirken.
Der Verbrauch ist übrigens auch exakt gleich, bei 2000 km Fahrt im Convoy, haben ein OHV und ein SOHC auf das Zehntelliter gleich viel Benzin benötigt.
Einen Unterschied gibt es beim Allradantrieb, der OHV hat die Schalterstellungen 2WD,4x4 Auto und 4x4 Low, der SOHC hat 4x4 Auto, 4x4 High und 4x4 Low, d.h. der OHV hat wahlweise auch reinen Hinterradantrieb, aber keinen gesperrten 4x4 High Modus.
XP2 Limited Bj. 2001
hi,
danke für eure ausführlichen antworten.
der kauf hat noch nicht geklappt, da der brief des wagens noch in ungarn liegt,
laut der verkäuferin ist das eine art chipkarte, so wie ich das verstanden habe.
kann mir das jemand bestätigen?
hat jemand von euch vielleicht ein coc gutachten des herstellers?
dann spare ich mir das vollgutachten zum anmelden.
wie sieht es aus, wenn der wagen noch euro 1 hat?
kann man da was umschlüssenln lassen?
danke euch.
danke euch.
- homerbundy
XP mit Ungarn-Kennzeichen
Hallo Haggy, steht der wagen zufällig in 13189 Berlin-Pankow? Den kenne ich vom vorbeifahren, wohne 500 m Luftlinie weiter. Wird er bestimmt sein, wo steht sonst ein XP mit ungarischem Kennzeichen rum.
"Achtung Gas"
Explorer EZ 01/97 mit BRC-Gasanlage
Richtig, der fünfte Gang bei den SOHC-Motoren wurde aber nur "zwischengequetscht", machte das Getriebe nochmals komplizierter und bringt in der Praxis keinerlei Kundennutzen, außer 0,01438 Liter Verbrauch weniger auf 100 km
Ford Explorer SOHC Bj. 98
Bj oder EZ
viele bezeichnen die Erstzulassung versehentlich immer als Baujahr, vielleicht ist der XP auch lt. FIN noch aus 97, aber 04.98 erstmals zugelassen ?
Meiner ist Bj. 09.96 und hat die EZ sogar erst 07.97.
Also einfach mal nach der Fahrgestellnimmer fragen und dann abchecken wann das Bj. und der Monat ist.
Daher kann auch der OHV stammen, muss nicht unbedingt ein US Fahrzeug sein !?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
