Grüße aus der Mitte Deutschlands
GoldenWolf
Beitrag von GoldenWolf »
Nabend zusammen,
ich bin der Stephan, 40 Jahre alt, oder einfach Goldenwolf, und durch eine spontanen und eine Fixe Idee zu einem Ford Explorer U1 gekommen.
Vorne weg, Tüv. Straßenzulassung wird er nie bekommen und soll er auch nicht, das Fahrzeug wird ein Komplettumbau, nachdem ich nach etwas gesucht habe was einen Stabilen Rahmen hat um die Flex oben anzusetzen stand die Wahl zwischen einem Bronko 2, welcher viel zu schade dafür wäre, L300 und nun ist es doch der Explorer geworden.
Das Fahrzeug befindet sich aktuell noch hintern München, wird aber in den nächsten Wochen gebracht.
Leider hat der Wagen Aktuell das Problem das er keine Kraft hat / Überträgt. Motor startet sauber, dreht auch ordentlich hoch, mehr sehe ich dann wenn er hier ist. Aus der Entfernung klingt es nach Problem Wandler oder Automatikgetriebe. Mal abwarten.
Plan ist es ein Fahrzeug daraus zu bauen für den Airsoft / Paintball Bereich, welches nur auf Spielfeldern bewegt wird. Darum halt lieber was Kantiges und nicht zu Modernes.
Fotos kann ich ja schonmal hochladen.
Zum Thema keine Kraft, ggf hat jemand spontan eine Idee. :)
Re: Grüße aus der Mitte Deutschlands
Herzlich willkommen :D
Mad MAx auf XP...mal was anderes...Wir wollen Bilder!
GoldenWolf
Moin, leider komme ich erst jetzt zum Antworten.
Meine Aorta hatte sich Ende November verabschiedet, wer braucht schon so ne Spritleitung zum Herzen hin. Mal nicht so anstellen.
Gestern hat der dicke noch neue Reifen spendiert bekommen, toyo Open Country A/Ts in 33 12.5 R15.
Startet wie eine Eins. Habe ihn aber lediglich vom Unterstand in den Hangar gefahren wo er nun zwischen BRDM2 und unserem Buggy parkt und auf meinen nächsten Besuch wartet.
Als erstes werde ich das Getriebe prüfen, Unterdruck, Dose, Schlauch, Membran, dann wenn's warm ist und durchgeschaltet natürlich Getriebeöl Zustand und Menge.
Hoffe so komme ich zu einer Lösung des Problems.
Danach alle Flüssigkeiten und Filter tauschen, Kerzen ansehen und den Rahmen der später drauf soll schonmal vorbereiten. und den Auspuff wieder drunter... Ab Krümmer nix ist echt laut!
Grüße
Gute Besserung
