Bremsscheiben für meinen Dicken
atu
Beitrag von atu »
Hallo zusammen.
Es tut mir echt leid, aber ich habe mich dumm und dämlich gesucht. Entweder es gibt so ein Thema wirklich noch nicht, oder ich bin zu doof es zu finden.
Die Bremsscheiben + Beläge müssen bei meinem Explorer bj. 2015 erneuert werden.
2 Sachen:
1: Wie bekomme ich raus, welche Bremsscheiben + Beläge ich brauche?
2: Wer hat mit welchem Onlineshop gute Erfahrung?
Wäre euch für eure Hilfe dankbar.
Ford Explorer 3.5 V6, Bj. 12/2015, 284PS, PRINS V2 Gasanlage
Re: Bremsscheiben für meinen Dicken
Da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten:
Mike und Franks
Rockauto
oder bei mir
Mopar_Driver
Beitrag von Mopar_Driver »
Ausstattungslinie ist noch wichtg, da es bei der Gen V verschiedene Bremsscheibengrößen und dementsprechend andere Sättel gibt. Man kann ich natürlich auch am Durchmesser der Scheibe orientieren und danach suchen.
atu
Beitrag von atu »
Dafür schon mal vielen Dank.
Jetzt meine weitere Frage: Woher weiß ich, ob meine Bfemsscheiben 325 oder 345 mm oder sogar ``havy duty``Schwerlast sein müssen?
Wenn du mir das auch noch beantworten kannst?! (happy)
Mopar_Driver
https://www.ford-trucks.com/forums/vindecoder.php?
Einfach hier mal die VIN eingeben. Hast aber noch nicht gesagt welche Ausstattungslinie Base, XLT, Limited etc du hast und welche Motorisierung wäre auch interessant.
Und mit am Durchmesser orientieren meinte ich tatsächlich nachmessen um auf Nummer sicher zu gehen :D
Vorne gibt es übrigens auch nur 325mm und 352mm an Scheibendurchmesser. Hinten habe ich aktuell nichts gefunden, meine aber dass es dort nur die 345mm gibt. Selbst in der PIU Version unterscheiden sich diese nicht zum normalen Explorer.
atu
Beitrag von atu »
Explorer 3,5 V6, 286 PS, Bj. 12/2015 (ich meine Limited)
Meine 3 Sitzreihe ist elektrisch bedienbar.
Also Policeausführungen haben andere Bremsen. Das weiß ich genau.
Mopar_Driver
Der Police Interceptor Utility hat auch die 352mm Anlage vorne und wahrscheinlich auch die 345mm hinten. Edit hinten sind es auch entweder 325mm oder 352mm - Hier ein Auszug aus dem Fordprogramm:
Police Exe
General Specifications:
Item Specification
Brake Disc
Front brake disc minimum thickness (325 mm (13 in) brakes) 28.5 mm (1.122 in)
Front brake disc minimum thickness (352 mm (14 in) brakes) 30 mm (1.181 in)
Rear brake disc minimum thickness (325 mm (13 in) brakes) 10.0 mm (0.394 in)
Rear brake disc minimum thickness (352 mm (14 in) brakes) 17.5 mm (0.689 in)
Brake Pads
Brake pad maximum taper wear (in any direction) 3.0 mm (0.118 in)
Brake pad minimum thickness 3.0 mm (0.118 in)
Normale Exe
Item Specification
Brake Disc
Brake Pads
Bei Dodge gab es für die Hinterachse für die Policevariante einen anderen Sattelhalter, so dass eine größere Scheibe montiert werden konnte. Sattel war identisch.
Mopar_Driver
anncarina hat geschrieben: 24.05.2022 08:48 Also Policeausführungen haben andere Bremsen. Das weiß ich genau.
Meine Vermutung, dass Police Explorer, 3,5 Ecoboost Explorer und die 3,5 Explorer in der Limited die große Anlage haben.
Die Base und die 2L Ecoboost haben wohl die kleine Anlage drin. XLT kann ich nicht pauschal sagen, auf jeden Fall habe ich hier noch zwei Sättel für Vorne von einem XLT liegen, allerdings ist es die kleine Bremse.
Danke fürs raus suchen Raphael. So langsam wirst du zum Ford Teile Guru :) :D
atu
Beitrag von atu »
So Freunde.
Ich war es leid und habe das Rad einfach mal angenommen und gemessen.
Hinten sind es bei meinem 345mm.
Damit kann ich jetzt arbeiten und werde die Teile morgen bestellen.
Vorne sind meine Scheiben noch voll ok. Da werde ich erst mal nichts machen..
Schönen Abend noch..
atu
Beitrag von atu »
anncarina hat geschrieben: 23.05.2022 09:09 Da gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten:
Mike und Franks
Rockauto
oder bei mir
Wie würde eine Bestellung bei dir oder über dich aussehen/funktionieren?
Auf deiner Internetseite wird man nicht unbedingt schlau 🙈😉
@atu
Hat dein Mitgliedsname „ATU“ eigentlich einen besonderen Bezug zu irgendwas?
Vorgestellt hast du dich ja leider noch nicht, bisher kamen ja praktisch nur Fragen.
Und wenn mal selber was nachmisst, dann ist man auch (ganz schnell) schlau und weiß gleich das korrekte Maß, dass solltest du öfters mal machen!
atu
Beitrag von atu »
Wanne V8 hat geschrieben: 01.06.2022 18:39 @atu
Nein, habe keinen direkten Bezug zum allbekannten “Freundlichen”
atu ist mein Nickname.
Ich weiß nicht ob du dir wirklich alles durchgelesen hast..
aber 2 Beiträge weiter oben habe ich schon geschrieben, dass ich das Rad abgenommen und gemessen habe.
Aber noch mal danke für deine praktische Hilfe und Anweisung. 😉😉
Ich habe es gelesen und ich habe auch gelesen „das wir alle Freunde sind und das du es leid warst“, vermutlich bist du mit den Antworten nicht zufrieden gewesen!? Was erwartest du von diesem Forum, eventuell gleich zu viel? Du hast dich letztendlich ja noch nicht mal vorgestellt, dass erwartet das Forum aber eigentlich von dir, es gehört eigentlich / jedenfalls zum guten Ton. Wenn man in so einer Wortwahl eine Nachricht verfasst, dann muss man sich auch nicht über Fragen (von mir) wundern.
Falls du die Ironie dahinter nicht verstehen solltest, ich habe eigentlich auf deinen Mitgliedsnamen angespielt, also ATU, so wie die Handelskette. „Autoteile zum Tiefstpreis bei ATU kaufen und maximale Performance auf der Straße genießen.“ Ich habe nichts gegen ATU, aber ich kenne eine Menge Leute die da schon auf die Nase gefallen sind, es gibt aber auch positive Erfahrungen, dass gleicht sich dann wieder aus.
ATU und ein Explorer, dass klappt nur in der Kombination Mitarbeiter und der eigene PKW ist ein Explorer, da kenne ich sogar jemanden, der wohnt sogar bei mir in der Straße und der ist echt OK. Aber ATU und eine Reparatur, oder Wartung, na ja, ich würde es beim Kauf von Scheibenwaschwasser Zusätzen belassen und eventuell ein Duftbäumchen, gegen dem Mief im Innenraum. Öl vom Fass bei ATU im Angebot, da darfst du aber nie hinter die Wand schauen.
So genug der Worte, wenn du meine Ironie jetzt auch wieder nicht verstehst, dann tut es mir leid, aber wie gesagt, wenn man etwas selber nachmisst, dann ist das immer besser! Ich bin übrigens weder böse, noch schlecht drauf, nicht das du da am Ende noch was fasch verstehen solltest.
