Hallo liebe Explorergemeinde, ich habe noch eine Frage.
Ich fahre unheimlich gerne mit Tempomat. Der lässt sich ja aber erst ab 50 Km/h einschalten. In meiner Ecke gibt es immer und immer mehr 30er Beschränkungen.
Kann man da irgendwas machen, dass der sich schon ab 30 nutzen lässt? Hat das schonmal jemand probiert?
Mfg
Tempomat
- GuidosGarage
Moin,
da könntest du nur versuchen, mit einem Schaltplan das Kabel zu lokalisieren, welches das Geschwindigkeitssignal vom ABS an das Steuergerät des Tempomaten gibt. Und dieses an einen separaten Geber anschließt, wie bei einem Nachrüsttempomaten (da sind meist Magneten und Abnehmer dabei, wie bei einem Fahrradtacho. Wenn du z.B. zwei Geber nimmst, erhöhst du das Signal bei geringerer Drehzahl und der Tempomat "denkt", du fährst z.B. 60, obwohl du 30 fährst.
Allerdings funktioniert er dann wahrscheinlich bei höherer Geschwindigkeit nicht mehr, weil die Impulse zu kurz hintereinander kommen.
Hatte ich bei meinem Vectra mal mit einem Nachrüsttempomaten von Waeco.
Hatte mir einen Umschalter für niedrige und hohe Drehzahlen eingebaut und hat sogar funktioniert.
