Totalausfall . Instrumententafel Tachobeleuchtung
pzgren5
Beitrag von pzgren5 »
Hallo ! :)
Kennt jemand den Grund oder wo man suchen sollte?
Habe plötzlich totalausfall der Instrumentenbeleuchtung. Die Beleuchtung der Dachkonsole und Heizungsregelung geht aber noch. Der Regler für Innenbeleuchtung funktioniert. Ich hatte die Lämpchen der instrumententafel erst vor 10 monaten alle ersetzt. Kann es vielleicht eine Sicherung oder Kabelbruch sein , wenn schlagartig alles dunkel ist??
Danke für eure tips !
...Und schon mal ein schönen Advent ;)
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
EXPLORER II 4x4, 03/1996, 4.0, 115Kw,
326.000 km
FIN: 1FMDU34X6TUB51657
FORD EXCURSION LIMITED V10 6.8. 4x4 200.000km
(2003)
YAMAHA XT 600, 1989
Erst mal das Einfachste....
..Sicherungen checken...
HGW
Beitrag von HGW »
Mal ganz dumm gefragt: Du weisst aber, dass man mit dem Regler die Beleuchtung auch ganz ausschalten kann, wenn man über den kleinen Widerstand bei "ganz hell" hinaus dreht?
Ich bin da selbst mal drauf reingefallen.
Ford Explorer SOHC Bj. 98
GuidosGarage
Beitrag von GuidosGarage »
HGW hat geschrieben:
Da muss ich dir widersprechen, Dirk. (Sofern es um den U2 geht).
Wenn du den Dimmer ganz nach oben drehst, geht die Innenraumbeleuchtung an.
Die Instrumentenbeleuchtung ist runtergedimmt, wenn du den Regler ganz nach unten drehst und wenn du über den Rastpunkt (nach unten) drüber drehst, ist die Innenraumbeleuchtung dauerhaft aus.
Bei meinem z.B. ist die Instrumentenbeleuchtung dann aber trotzdem nicht aus, sondern glimmt noch ganz schwach.
Tacho raus und auf einen Wackelkontakt im Stecker und die Folie auf Leitungsbrüche überprüfen. Den Dimmer mit prüfen. Die Innenbeleuchtung ist dort ein seperater Kontakt.
pzgren5
Moin !
Hallo ! Danke für eure schnellen Antworten.
Ja, über die schaltstellungen des reglers weiss ich bescheid. Ok ,sicherungen werde ich noch mal prüfen . Wahrscheinlich wird mir der Ausbau der Kiste nicht erspart bleiben und hoffentlich ist es nicht die Folie :(
. Werde dann eben erst mal Schritt für Schritt vorgehen. Hat jemand von euch schon mal LED statt Glühbirnen ausprobiert???
Mfg und schönen Sonntag ;)
326.000 km
(2003)
YAMAHA XT 600, 1989
hatten wir schon mal gemacht...ist aber auch nicht das wahre vom Ei gewesen. Wichtig ist das Du W3W und nicht W5W verwendest
pzgren5
Ok. Danke für alles! Werde nach der operation berichten! ;)
326.000 km
(2003)
YAMAHA XT 600, 1989
Einen Riss der Leiterbahn in der Folie kann man reparieren.
FELLER-MOBIL
Beitrag von FELLER-MOBIL »
Hallo, wollte nachfragen ob man was gefunden hat .bei mir (U2 97) Tacho Beleuchtung ausgefallen , Display oben funktioniert,Uhr wird beim Licht an stark gedimt und Kontrolle für Allrad und Niveauregulierung aus. Abendzu bei anschalten von Licht funktioniert für paar Sekunden und weg :(
Ford Explorer bj 1997 U2 4,0l 207ps, 265 /70 r16
Dachzelt, 2x Optima yellowtop, 1,5kw Inverter.
Vermutlich ist der Dimmerschalter neben dem Lichtschalter defekt. Kann aber auch die Leiterfolie am Tacho sein
