Leichtes schlagen am Lenkrad bei Linkskurve
Haxley
Beitrag von Haxley »
mein 2005er Lincoln Aviator hat nach einer längeren Fahrt plötzlich so die Anwandlung, dass wenn man z.B. AB fährt und nur leicht nach links lenkt ein leichtes Schlagen in der Lenkung zu fühlen ist (Wie eine kleine Unwucht). Ist auch bei ca. 40km/h so. Geradeaus ist nichts, rechts herrum auch nicht.
Die Radlager vorn hab ich vor ca. 5000km gewechselt, wäre schon komisch wenn die das wieder sind.
Kreuzgelenk dachte ich anfangs aber das dürfte ja in beide Richtungen Vibrationen oder so machen.
Mein Verdacht liegt bissel so bei der Spurstange, also das die ausgeschlagen ist, obwohl auch die vor 5000km gemacht wurden.
Was meint Ihr was das sein könnte?
Danke für jeden Tipp
Gruß Haxley
2005 Lincoln Aviator 4.6 V8 LPG
okoni
Beitrag von okoni »
Hast Du mal nachgeschaut ob die Radmuttern noch richtig angezogen sind?
Oliver
XP II, SOHC, Bj 06/99, 150 kW, 4WD
C 200, Bj 94
CB 450 S, Bj 88
VT 1100C Bj 94
Möglicherweise hat einer der beiden Reifen einen leichten Höhenschlag, oder die Lauffläche im ganzen läuft leicht unruhig. Bei 40 km/h würde man noch keine Unwucht bemerken, vor allem müsste dann die Lenkung bei höheren Geschwindigkeiten arg schlagen.
Möglicher Grund wären minderwertige Reifen, stark gealterte Reifen die durch die lange Fahrt gelitten haben, oder Reifen mit einer beginnenden Laufflächenablösung.
Spurstangenköpfe nach nur 5000 km, dass halte ich für genau so abwegig wie defekte Radlager nach 5000 km.
Haxley
Lörung war, dass das Radlager defekt war.
Wenn ein Geräusch nur bei (auch ganz sachter) Kurvenfahrt besteht dann ist es immer das äußere Radlager.
Mal Reifen überkreuz (nur zum Testen) tauschen...wenn das Symptom dann woanders/anders auftritt oder weg ist , ist es der Reifen...
