Fensterheber Wackelkontakt
Speedy108
Beitrag von Speedy108 »
hallo meine Fensterheber fallen immer wieder komplett aus. ich denke dass das Kabel zum Hauptschaltpanell einen Kabelbruch am Türschanier hat ( offensichtlich ist nichts zusehen.
Hat jemand von euch einen Kabelbelegungsplan? ( ich wollte mir die arbeit sparen alles durch zumessen (( ja des Bedienfeld wurde schon getauscht ))
Gruss Speedy
Ich würde aufs Relais rechts unten im Fußraum unter Handschuhfach tippen
Speedy108
Da sitzt ein Relais?
Danke schön, ich schau mal nach.
Ja, mach das. Bitte um Rückmeldung :wink:
Speedy108
ich habe zwar das Relais gefunden aber wie kann ich prüfen ob es der Verursacher ist?
Auf tel. Anfrage beim Ford Dealer lag der Preis bei 30 g Schnee ( geschätzt, nicht das ich mich da auskennen würde ) sprich 245 €
Gruss Speedy
https://www.youtube.com/watch?v=zphUUsDvOvc
Erst mal soo versuchen und dann ein gebrauchtes nehmen
Man kann es klacken hören, wenn man es bestromt. Ich würde nicht auf Durchgang prüfen sondern mit angeschlossenen Fenterhebern die Spannung an den beiden Kontakten (wo er im Video das Multimeter anschließt) gegen Masse bzw. 12V (je nachdem, was geschaltet wird) messen. So kann man rauskriegen, ob der Kontakt innen verdreckt oder korrodiert ist, und dadurch zu viel Spannung am Relais abfällt. Mit einer Duchgangsmessung fällt das nicht auf, da der Messstrom zu klein ist.
Bei den meisten Relais kann man auch das Innenleben raus holen und den Kontakt von Hand betätigen.
Oder den Arbeitskreis direkt bestromen. :P
Speedy108
Hey Leute
Ich hab den Fehler gefunden ! Wie es so ist im Leben: was anders gesucht und Relaiskasten mit fensterheberrelais für die tipfunktiongefunden, auf allen Seiten ausser mit Kontakten gegen den Tisch geklopft seitdem funktioniert es ( bei Ford nachgefragt Relais kostet 55€)
Gruss speedy
Stell mal ein Foto vom Relais und demPlatz sowie die Nummer vom Relais ein. Hilft ggf. mal jemandem
derklugewolf
Habe das gleiche Problem
Beitrag von derklugewolf »
Wo befindet sich denn nun das Relais? Wäre toll wenn Speedy108 die anderen nicht dumm sterben lässt. :D
Die Intelligenz sitzt immer noch vor dem Schirm.
** Explorer U2, 10.1999, SDOHC 4.0l, 150 KW, Limited Edition, Automatik 5Gang, Prins LPG **
Die vier Motoren für die Fenster werden jeweils mit 12V aus der Fahrertür versorgt.
Die Fahrertür bekommt dafür die 12V über eine dickere Leitung (Farbe hbl/sw) aus einem Kabelbaum.
Der Bruch dieses Kabel war einige Male die Fehlerursache,auch bei meinem XP.
Daher den dicken Kabelbaum links neben dem Fahrerfuss an der Durchführung zur Tür untersuchen.
Das angesprochene Relais gab es Bj.abhängig auch hinten links in einer Relaisbox.
Die Box sitzt über dem linken Radkasten. Da sind schmale und quatratische Relais drin. Welches es jetzt genau ist, wieß ich nicht mehr. Um da vernünftig zu messen, muss die Verkleidung weg.
