Getriebeöl wechsel- Steuerblock
GeppiF250
Beitrag von GeppiF250 »
Hallo. Ich werde demnächst mein Getriebeöl wechseln, da etwas zu viel drauf ist, das öl ganz leicht dunkel und der letzte Ölwechsel nicht belegbar ist. Ferner hat das Getriebe noch das Problemchen das wenn man. Von N auf D oder R schaltet, es einen Augenblick dauert bis der Gang eingelegt ist.( ca 1,5 sek).
Wie verhält es sich mit der Abdichtung des Steuerblocks? Prophylaktisch mit machen? Was genau brauch ich da? Gibts eventuell schon eine Anleitung hier im Forum?
1988 Ford F250 Diesel
1999 Ford Explorer
Anleitung gibt es.
Auf jeden Fall die Steuerblockdichtungen erneuern.
Bei Bedarf hätte ich verbesserte Dichtungen da.
Thomas
MGM-Christian
Beitrag von MGM-Christian »
anncarina hat geschrieben:Anleitung gibt es.
..und wo?
00er U2 SOHC 2wd, 96er SN95, 93er PA, 84er 2121, 73er 2101, 92er 2105, 95er 21083, 93er 2109, - ;)
MGM-Christian
Ob sich die Frage nach einer Anleitung wirklich auf den Ölwechsel bezog?
Ich glaube nicht.
So wie ich das verstanden habe ging es um eine Anleitung für den Tausch der Dichtung des Steuerblocks.
Na dann...Wenn Du Sie nicht schreiben möchtest:
https://www.explorer4x4.de/viewtopic.ph ... 626#284626
MGM-Christian
anncarina hat geschrieben:Na dann...Wenn Du Sie nicht schreiben möchtest
Alles gut bei dir? :?
Nope...nicht wirklich.
